АЛАРМ!!! Не гаснет значок иммо,соответственно не заводится!
Сообщение Ильдар 27 дек 2012, 14:55
Thorens писал(а):А почему такой вывод?
не вывод-ответ на вопрос о том где находится
Ильдар
Авто: был ГП,щас BRAVOOOO
Сообщение Thorens 27 дек 2012, 17:08
А! Спасибо! :)
Сообщение wind 27 дек 2012, 19:47
Thorens писал(а):вот
ну и какой вы зделали вывод??
лично я сделал вывод согласно порядку ошибок
1ю катализатор ... но это не критично т.к. в такие морозы у многих вылезает эта ошибка по причине плохой его прогреваемости
2ое напряжение ниже допустимого порога
если села акб то тут вам и проблемы обмена данными и соответственно ошибки по кан шине
Сообщение Thorens 27 дек 2012, 20:10
Я никакой вывод не сделал,ибо не разбираюсь в этом вообще. :) В сервисе электрика не было,соответственно выводов тоже нет никаких. Собираюсь зарядить аккумулятор,по вашему совету. Хотя ведь заводится отлично,сегодня ездил полдня с остановками,заводил - никаких проблем.
А может сигналка так себя подло вести? У меня судя по всему такая http://www.gemini.ee/index.php?id=4&rti ... 55&jrknr=8
Сейчас не ставлю на сигнализацию,закрываю ключом центральный замок и всё.
Сообщение wind 27 дек 2012, 23:04
сигналка могла разово высадить акб ... например мограя всю ночь и не давая машине уйти в режим пониженного энергосбережения (наступает через 20мин ) например некоторые сигналки могут включать тревогу когда с концевиков пропадает потенциал ... для этого при развязке цепи подбирают резистор ... но на большем морозе сопротивление резистора может изменится и сигналка подумает что дверь вскрыта и начнет сигнализировать не давая машине уйти в спящий режим .... естественно за ночь да при -25 то что осталось в акб хватит разве что на открыть машину .... но подзарядив акб и оттаяв он пришел в рабочее состояние
Сообщение 44. 28 дек 2012, 09:24
У мну как-то регулярно по ночам срабатывала сигналка,охранник всегда жаловался типа спасть не дает.Оказалось дело в концевике капота,он весь "сгнил".Даже тема есть где-то.Цена 25 руб и 5 минут работы.Посмотри его
Сообщение Thorens 28 дек 2012, 13:19
Ну вобщем опять горит значок иммо :(
На сигнализацию вчера не ставил,так что видимо не в ней беда(((
Может вечером приедут ко мне с экзаминером.
Сейчас вынул аккумулятор,буду заряжать.
Сообщение Thorens 30 дек 2012, 17:57
Последние новости: зарядил аккумулятор,поставил - тоже самое,горит значок иммо. Пощелкав ключом туда-сюда - всё заработало. Поехал за продуктами,вышел из магаза,включаю - опять горит иммо. подергал ключом вверх вниз,вправо влево. включаю - все работает. что это? есть мысли?
Сообщение AlMS 30 дек 2012, 21:21
антенна имобилайзера плохо контачит, больше нечему (имхо)
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение wind 30 дек 2012, 21:29
AlMS писал(а):антенна имобилайзера плохо контачит, больше нечему (имхо)
похоже да .... особенно если с обоими ключами картина одинаковая
Сообщение Thorens 31 дек 2012, 10:44
А самостоятельно можно починить или только к специалистам? Там паять нужно?
Сообщение Thorens 31 дек 2012, 14:05
Блин,ну что за подлость. Щас надо было съездить по делам, как ни дергал ключ - горит иммо и всё тут. :(
Сообщение wind 31 дек 2012, 15:00
паять если только найдете место обрыва а вообще менять ... снять кожух в раене подрулевого переключателя .. снять кольцо антены с замка зажигания ...либо закажите копию карточки ... немного тренировки и код будите вводить за 15сек
хотя я бы попробовал выдрать и приладить антену с какого-нибудь старого замка вазовского ... временно пока не приедит родная антена
есть еще вариант купить за 500р транспордер (от сигналки с автозапуском) и положить один брелок в него а вторым заводить
Сообщение Thorens 02 янв 2013, 13:39
До кольца антенны добрался,снимал-одевал фишку,дергал за провода - ничего.
Еще вчера заметил, после того как закрыл дверь ключом,что не гаснут диоды на кнопках упрвления климатом и на стеклоподъемниках. Раньше гасли по-моему. Поэтому открыл двери снова,открыл капот,закрыл двери,отсоединил аккумулятор,закрыл капот.
Сегодня открыл водительскую ключом,открыл капот,подсоединил аккумулятор и услышал щелчок и слабый писк в районе я так понимаю,мозга,на который две большие фишки надеваются,справа от воздушного фильтра,если стоять лицом к двигателю. Если снять фишку - писк прекращается.
И еще,диоды на кнопках управления климатом не горят постоянно,а быстро мигают.
Что это за фигня?!
Не знаю что и делать,все сервисы не работают,а даже когда начнут,что мне - опять эвакуатор заказывать? А вдруг она опять заработает после этого и так по кругу? Я в печали короче.
Сообщение wind 02 янв 2013, 14:33
ну раз до кольца антены добрались ... снимите фишку и померяйте какое сопротивление между клемами на антене ... должно быть несколько оМ (около 10-15ом) если килоомы или мегоомы .... заказывайте кольцо антены либо купите в авто магазине транспордер и подсоедините его вместо антенны ...
а тащить до сервиса можно и на веревке ...
