Замена сцепления в роботе.
Сообщение Danila 05 дек 2012, 05:46
втулки не эти?
http://exist.ru/Img.jpg?Key=813/03207DD ... thodType=8
Похоже с вилкой идут...
Danila
Авто: Fiat grande punto
Сообщение vermin 05 дек 2012, 08:26
Втулки похожи, но т.к. они идут отдельными кодами,то, я бы уточнил, ТОЧНО ли они вместе с вилкой поставляются.
Сообщение Danila 05 дек 2012, 10:49
Огромное спасибо вем за помошь!!!
Danila
Сообщение SPYDER 05 дек 2012, 11:31
Втулки идут отдельно от вилки ни чего общего и тем более вилка идёт тоже из двух частей но меняют всегда одну
SPYDER
Сообщение flazz 30 май 2014, 16:08
Подскажите, а сцепления на роботе и ручной коробке одинаковые? Ищу сцепление на робот Luk - нашел только код 620311500. Подойдет ли оно на робот? Еще вилку ищу. 7617578 - такая подойдет на робот?
flazz
Авто: Panda 1.2
Сообщение TaHkucT 11 июн 2014, 16:41
flazz писал(а):Подскажите, а сцепления на роботе и ручной коробке одинаковые? Ищу сцепление на робот Luk - нашел только код 620311500. Подойдет ли оно на робот? Еще вилку ищу. 7617578 - такая подойдет на робот?
как показывает практика - на робот лучше ставить оригинал. Были случаи, ставим Валео - машина не калибруется. Ставим оригинал - все ок.
Альбеевод.
TaHkucT
Сообщение flazz 18 июн 2014, 08:47
Ясно. А вообще, комплекты сцепления для робота и механики идентичны? Запутался. Кто-то говорит, что одинаковы, кто-то говорит, что разница есть. Смотрел по каталогу - понять не смог.
flazz
Авто: Panda 1.2
Сообщение vermin 18 июн 2014, 09:53
Идентичные, коробка то одна и та же , только управляющий механизм разный.
Сообщение Джэксон 20 июн 2014, 12:15
Сцепления одинаковые. Себе, когда был Пунто, ставил крафт. Робот отлично с ним бегает. Больше 20 тык уже. Калибровку с первого раза. Вощем имхо незачем переплачивать.
Джэксон
Авто: Punto
Сообщение Landers 02 июл 2014, 08:30
W08200C этот комплект точно подходит? а то в экзисте заказ снимают. Я так понял надо еще вот это: Birth 4850 Вилка включения сцепления
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение Landers 29 июл 2014, 11:58
После замены сцепы на роботе задняя передача включается с шумом, иногда со стуком, иногда нормально. В чем может быть проблема? Кто сталкивался. Меняли сцепу с корзиной, вилку, втулки. Откалибровался нормально
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение vermin 29 июл 2014, 12:41
Под шумом имеется ввиду некоторая задержка после переключения рычага в R и последующий удар при втыкании задней? Бывает такое периодически(достаточно редко), судя по форуму, гласящему об отсутствии задних синхронов, связываю это безобразие именно с ними.
Сообщение Landers 29 июл 2014, 13:34
дада, вроде того. Но раньше, до замены такого не было. И еще при движении назад едет не ровно, дергается, как зимой, когда масло густое.
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение Landers 29 июл 2014, 13:36
может думаю уровень жижи. Как его вообще глянуть? подъемник обязателен?
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение Landers 29 июл 2014, 14:05
И еще, сорри за оффтоп, можно ли в multiecuscan проводить диагностику робота и его калибровку? А то собирался прикупить лицензию на нее.
Landers
Авто: GP 5D 767
