wind писал(а):залейте его... только при смене марок ... промывочное масло использовать не забудьте ...
an0maly писал(а):wind писал(а):залейте его... только при смене марок ... промывочное масло использовать не забудьте ...
А как вообще по качеству Мотюль? Сам не пробовал? Просто сколько отзывов читал - народ хвалит.
Lobsterman писал(а):an0maly писал(а):wind писал(а):залейте его... только при смене марок ... промывочное масло использовать не забудьте ...
Мотюль стоит дорого ... для такой простой машины как ГП оно смысла не имеет .
заливать лучше родную Селению, если ее не достать ( в некоторых регионах про нее и не слыхали )
тогда можно Кастрол ( он везде есть )
SPYDER писал(а):Фильтр меняется без проблеми из под капота яма не нужна. Если недавно меняли то открутится легко....сам меняю так же..
Dru писал(а):Лобстерман скажи мне такую штуку возможно ли на приборной панели установить пробег который есть в компьютере двигателя ???
