Страница 2 из 2
Беда с коробкой..
22 ноя 2012, 20:51
KO1dun
Мне меняля комплектом, корзина+выжимной+диск. На старой сцепе полностью умер выжимной, приличная выработка лепестков и в нормальном состоянии диск. Вот думаю - стоит-ди лезть менять выжимной или ездить? Еще раз платить за замену сцепы как-то не улыбается (((((
Беда с коробкой..
23 ноя 2012, 10:12
KO1dun писал(а):Мне меняля комплектом, корзина+выжимной+диск. На старой сцепе полностью умер выжимной, приличная выработка лепестков и в нормальном состоянии диск. Вот думаю - стоит-ди лезть менять выжимной или ездить? Еще раз платить за замену сцепы как-то не улыбается (((((
конструкцию на память не помню
если у рабочего целиндра есть свободный ход в месте крепления ... попробуйте его немного отодвинуть или если есть регулировки хода штока то сделать чтобы он не так сильно выдвиался .... возможно проблема в этом ..... а вообще рабочий цилиндр оригинальный ???
Беда с коробкой..
23 ноя 2012, 12:06
KO1dun
Рабочий цилиндр оригинал, когда заказывал, других не было. Вроде как регулировке шток не поддается, хотя... Может, сведущие товарищи подскажут?
Беда с коробкой..
23 ноя 2012, 12:22
KO1dun писал(а):Рабочий цилиндр оригинал, когда заказывал, других не было. Вроде как регулировке шток не поддается, хотя... Может, сведущие товарищи подскажут?
если педаль выжать не полностью а на 3\4 ... звук все равно присудствует ?? или только в момент когда полностью .... вообще поиграй педалью в каком положении появляется звук ?
Беда с коробкой..
23 ноя 2012, 12:25
KO1dun
Звук во всех положениях. Когда педаль нажата до конца, звук тише. Когда на середине - "стрекочет" громче
Беда с коробкой..
24 янв 2013, 19:30
RAF
KO1dun, решилась проблема? Если да, то как?
Беда с коробкой..
25 янв 2013, 13:37
KO1dun
"Стрекот" при нажатии исчез. Сам )))
Беда с коробкой..
26 янв 2013, 17:47
RAF
Просто у меня та же беда. С начало думал, что выжимной, но замена ни чего не исправила. И "стрекочет" только на холодном двигателе.
Помню когда была еще 99-ая там тоже стрекотало, но это было сцепление.
Беда с коробкой..
30 июн 2014, 20:54
FF8000
KO1dun писал(а):Звук во всех положениях. Когда педаль нажата до конца, звук тише. Когда на середине - "стрекочет" громче
сейчас те же симптомы, заменил сцепление 30 ткм назад, на 60000, что же это такое?
Беда с коробкой..
01 июл 2014, 21:38
KO1dun
FF8000 писал(а):KO1dun писал(а):Звук во всех положениях. Когда педаль нажата до конца, звук тише. Когда на середине - "стрекочет" громче
Через какое-то время у меня снова померло сцепление. Купил (матерясь) новый комплект, поставили - стрекота нет. Езжу до сих пор. Когда мастер снимал-ставил, очень материл предыдущих ломастеров - они умудрились поставить с перекосом.
Беда с коробкой..
02 июл 2014, 07:17
nail13
KO1dun писал(а): они умудрились поставить с перекосом.
что бы с перекосом поставить - надо очень постаратся и иметь очень кривые руки.
