Замена насоса робота(отчет)
Сообщение wind 21 янв 2014, 14:02
VictorSPb писал(а):Мембрана не может быть полностью герметична. Это как колесо автомобиля спускается со временем.
Возможно, решением может быть гидроаккумулятор увеличенного размера. Он будет хотя бы дольше служить в необходимом диапазоне поддерживаемого объема масла.
если бы она не была полностью герметична ... то при давлении 50атм (в колесе только 2атм) полость за ней наполнилась бы маслом оочень быстро
Сообщение olegut 21 янв 2014, 14:10
В грузовой технике в подобных устройствах(гидроаккумулятор) с др стороны газ закачен
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение wind 21 янв 2014, 15:26
olegut писал(а):В грузовой технике в подобных устройствах(гидроаккумулятор) с др стороны газ закачен
и как это знание поможет нам , если даже вышел .... ну накачаете вы туда газ а он опять выйдет и что дальше ? это не колесо там обьем грамм 250 если уж вышел то будет выходить и дальше ...
Сообщение olegut 21 янв 2014, 16:43
А я и не говорю что это поможет Груша не так часто ломается( или ее купить нельзя было бы по причине дороговизне или отсутствия)чтоб пытаться ее починить Ладно там в пневмоподвеске гидроаккум стоит конь-там можно и попробовать отремонтировать а тут
olegut
Сообщение materillo 21 янв 2014, 19:57
В выходные распилю ее... Мне тоже интересно что там внутри.... Вдруг там просто резервуар для высокого давления? А ля газовый балон))))
Последний раз редактировалось materillo 21 янв 2014, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
materillo
Сообщение vermin 21 янв 2014, 20:11
не катит - жидкость при таком давлении несжимаема!)))
Сообщение wind 21 янв 2014, 20:53
ну про абсолютную несжимаемость жидкости вопрос относительный ... но так-как обьем при этом меняется незначительно то в нашем случае этим можно принебречь
materillo, только пилите грушу вдоль ...теоретически должно быть две камеры (одна наполняемая вторая сжимаемая) потому не удивлюсь если в сжимаемой есть нечто подобие пружины .... но как бы то не было всем будет интересно ...
Сообщение materillo 25 янв 2014, 22:31
Не смог в до машних условиях распилить грушу... Она из твердосплавного металла толщиной 0.5 мм... Сломал 3 полотна...
Как потеплеет доеду до гаража и та расспилю.
materillo
Сообщение andik 28 янв 2014, 18:39
ты какую машину снимал
andik
Авто: grande punto 07
Сообщение Morbid77 04 окт 2014, 17:12
Отремонтировал насос робота. Кому интересно задавайте вопросы. Периодически сгорал пред на 30А в блоке плюсовой клеммы, после нескольких замен (кстати выход из положения волговские фольгированные алюминиевые плавкие вставки, подрезав ножницами которые влезают в пласт массовый корпус нашего розового преда - цена 10 руб за пару 30+60A)). После было решено лезть в элдвигатель насоса, думал обойдется заменой щеток, но не тут то было, щетки с выработкой На 50% в норме правда графит от них был везде. После скрупулезного осмотра якоря было обнаружено, что лак в результате частого включения насоса и перегрева высох напрочь ,произошло межвитковое замыкание обмотки аж в 3 местах (2 у нижних ломелей коллектора 1 вверху около вала рядом с подшипником). Механическое воздействие исключаю так как потертостей обмотки нет- короче хватит предположения. В конечном итоге якорь был снят, обмотка размотана, перемотана и покрыта лаком, поставлен обратно с заменой текстолитовой шайбы между коллектором и стопорным кольцом подшипника и ВОТ ОНО все работает как в оптеке пред не вышибает, жужжит более адекватно. Очумелым ручкам могу скинуть инфу по проводу и правилам намотки обмотки. Удачи господа в нашем нелегком деле. Пока ковырялся с GP взял Бэху116)))
Morbid77
Авто: Fiat grand punto 1,4 5d 2008
Сообщение антон114 26 янв 2015, 16:25
Добрый день! У меня на пунто 2007 года 1,4 начал глючить электромотор. лечу очень просто - стукнул по нему под аркой пасатижами - и всё ок))) но уже запарился лазить туда - подскажите где найти замену ему?
антон114
Авто: punto 1.4
Сообщение olegut 26 янв 2015, 20:36
щетки поменяй-от жигулей подходят с небольшой переделкой-и еще лет 5 поездешь
olegut
Сообщение антон114 29 янв 2015, 13:11
olegut писал(а):щетки поменяй-от жигулей подходят с небольшой переделкой-и еще лет 5 поездешь
от какой модели?) какие именно? с какого прибора?))))
антон114
Авто: punto 1.4
Сообщение troy70 30 май 2015, 21:06
Morbid77,
Не проработав года сгорел насос(ставил Мерсовский)Есть советы по перемотке?
Не могу найти в УФЕ кто перемотает.
troy70
Авто: фиат
Сообщение vermin 30 май 2015, 21:44
troy70, и перемотанный сгорит. После замены периоды срабатывания были в норме или не проверяли?
