Робот, помогите!!!
Робот, помогите!!!
Сообщение ИванLDV 05 мар 2012, 16:08
шток сцепления наплавляли..параметры смотрели по диагностике и подгоняли. экускан сам не регулирует..он только параметры показывает. калибровка через него делается. В ней написано как. (включаешь калибровку, заводишь первая переда, через 300метров останавливаешь, оставляешь на передаче 10 секунд ждешь, калибровка выполнена. Правда получилось не с первого раза, но получилось) Да и прокачку сцепления эта программа тоже делает.
ИванLDV
Авто: LandRover
Робот, помогите!!!
Сообщение ИванLDV 05 мар 2012, 16:21
Дроссельную заслонку через эту программу тоже настроили. Двигатель, ABS и коробку программа спокойно берет.
ИванLDV
Авто: LandRover
Робот, помогите!!!
Сообщение Torkret 05 мар 2012, 17:43
ИванLDV, спасибо, прога значит с коробкой работает :) .
Torkret
Робот, помогите!!!
Сообщение kleshy 05 мар 2012, 18:01
ИванLDV писал(а):шток сцепления наплавляли..параметры смотрели по диагностике и подгоняли. экускан сам не регулирует..он только параметры показывает. калибровка через него делается. В ней написано как. (включаешь калибровку, заводишь первая переда, через 300метров останавливаешь, оставляешь на передаче 10 секунд ждешь, калибровка выполнена. Правда получилось не с первого раза, но получилось) Да и прокачку сцепления эта программа тоже делает.
А я подключаюсь, нажимаю на тормоз, потом нажимаю выполнить прокачку сцепления но ни чего не происходит, пишет выполнено статус:неизвестно, это окончательную колибровку нужно делать в движении, а еще есть функция сервисная калибровка, а то у меня передачу даже не включает, подскажите как шток регулировали по каким пораметрам детально можно?
kleshy
Авто: Fiat grande punto
Робот, помогите!!!
Сообщение kleshy 05 мар 2012, 18:03
и еще подскажите какая у вас версия программы и кабель какой?
kleshy
Робот, помогите!!!
Сообщение kleshy 05 мар 2012, 18:07
ИванLDV писал(а):Дроссельную заслонку через эту программу тоже настроили. Двигатель, ABS и коробку программа спокойно берет.
Вы в каком городе находитесь?
kleshy
Робот, помогите!!!
Сообщение ИванLDV 06 мар 2012, 13:51
г.Новокузнецк Кемеровская область. Кабель с адаптером ELM327 версия программы 3.3. Если она пишет статус неизвестен, значит ничего не выполнено и не сделано. такое бывает на некоторых версиях программ. у нас тоже было, пока все не перебрали. Перед регулировкой штока датчики по вольтажу выставили, в елеарне есть и в нем же есть как датчик сцепления выставлять.
ИванLDV
Авто: LandRover
Робот, помогите!!!
Сообщение ИванLDV 06 мар 2012, 13:54
кстати с машиной разобрались. оказалось гнал потенциометр, который на штоке включения передач и электромагнитный клапан на этом же штоке.
ИванLDV
Авто: LandRover
Робот, помогите!!!
Сообщение kleshy 06 мар 2012, 14:34
ИванLDV писал(а):г.Новокузнецк Кемеровская область. Кабель с адаптером ELM327 версия программы 3.3. Если она пишет статус неизвестен, значит ничего не выполнено и не сделано. такое бывает на некоторых версиях программ. у нас тоже было, пока все не перебрали. Перед регулировкой штока датчики по вольтажу выставили, в елеарне есть и в нем же есть как датчик сцепления выставлять.
У меня тоже версия 3.3, и кабель ELM 327, почему у меня тогда не делает а пишет статус неизвестно, у вас такое было если да то как исправили?а вы лицензию покупали или у вас ломаная программа?
kleshy
Робот, помогите!!!
Сообщение kleshy 06 мар 2012, 14:37
и можно по конкретней что перебирали чтоб программа нормально работала?
kleshy
Робот, помогите!!!
Сообщение ИванLDV 06 мар 2012, 17:20
программы и перебирали. не сразу пошло.
ИванLDV
Авто: LandRover
Робот, помогите!!!
Сообщение wind 06 мар 2012, 23:40
кстати прога у вас не ломанная на сайте лежит уже верия 3.4
Робот, помогите!!!
Сообщение Torkret 07 мар 2012, 08:03
wind писал(а):кстати прога у вас не ломанная на сайте лежит уже верия 3.4
По ГП в 3.4 в принципе ничего не изменилось, так что 3.3 вполне подойдет, хотя в ней на 500-х была проблема подключения к коробке.
Torkret
Робот, помогите!!!
Сообщение kleshy 08 мар 2012, 17:10
ИванLDV писал(а):программы и перебирали. не сразу пошло.
Здравствуйте! вы можете ответить как сделали программу чтоб все работало нормально?
kleshy
Робот, помогите!!!
Сообщение kleshy 10 мар 2012, 16:50
ИванLDV пожалуйста ответьте на мои вопросы.
kleshy
