КПП-робот выбивает в нетраль при сильном торможении
Сообщение olegut 09 сен 2014, 06:50
Снимается на раз(правда лапку с вилки надо снять)
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение puzzle_muzzik 29 апр 2015, 07:29
Richard писал(а):Fiat Grande Punto 2007,пробег 100 т.км ( в июне менял сцепление) - КПП-робот выбивает в нетраль при сильном торможении, при диагностике на Новохохловской выдал ошибку P1818. Мастер сказал, что нужно менять нижнюю часть робота ( за 17,5 т.р.), но ее нет в продаже, есть робот целиком ( за 55 т.р.). Сообщите у кого была такая-же проблема и куда обраться?
Ну что, решили проблему с данным роботом???
Интересна концовка этой истории!!!
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение Рус 01 апр 2016, 16:35
тоже такая проблема, причем началось после замены сцепления))) в зиму без прогревания в нейтраль сбрасывает в легкую и заднюю не включить. рекомендовали менять потенциометр, но я лучше прогревать буду лишние 10 минут :D тк гарантии устранения этой проблемы не дают. раньше была проблема обратная, в пробках в нейтраль машинка уходила и пока не остынет коробка, ничего не включала. вылечили заменой клапана сцепления (насос качал каждые 10 секунд)...а теперь блин в морозы капризы начались.
Рус
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 01 апр 2016, 18:16
Рус, прежде чем меняет потенциометер его надо проверить, нужны прямые руки(снять/поставить) и мультиметр для проверки сопротивление.
Методика проверки есть в eLearn, тут на форуме и на drive2
materillo
Сообщение olegut 01 апр 2016, 18:40
Рус а теперь насос как качает?
olegut
Сообщение АндрейНН 01 апр 2016, 20:27
У меня такое было при низком уровне в бачке ркпп.раньше тоже выбивало на нейтраль.
АндрейНН
Авто: гранде пунто 1.4 РКПП 2007.
Сообщение Рус 08 апр 2016, 08:16
olegut писал(а):Рус а теперь насос как качает?
теперь раз в минуту, около того... с маслом в коробке было долито по максимуму, а всё равно в нейтраль сбрасывает...
Рус
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 08 апр 2016, 09:18
Сбрасывает на нейтраль только из за низкого давления, глючного потенциометра, и короткого штока.
materillo
Сообщение killtimer 20 апр 2016, 09:31
У меня так же была данная проблема. В моём городе все отнекивались и отправляли к официалу ( никто не хотел с роботом морочиться). В результате после диагностики РКПП сказали меняй в сборе робот. Ага, щас. Поехал, снял защиту робота и увидел все в масле и уровень ниже минимума. В результате необходимо было заменить манжеты в роботе и залить масло. И все, больше в нейтраль не выбивает и передачи включаются как положено. Но делал все у официалов ибо выбора не было. Встало все это включая калибровку, заливку и з/ч в 17 тысяч. Делал сию процедуру 2 года назад.
С уважением, Александр.
killtimer
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Сообщение puzzle_muzzik 07 ноя 2016, 22:47
Сколько езжу 2 года подряд, до сих пор вылечить не могу =(. Уровень вроде отличный, потенциометры тоже. прям не знаю что и пробовать.
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
