Выскочила эта ошибка сегодня и у меня. Вчера вечером и утром заводилась нормально - пошкрябает 1-2 секунды и затарахтит как положено. За бортом -18С 3-й день уже. Когда вылезла ошибка, предпринял несколько попыток завестись, пока не сдох аккум(сигналка показывала 11.8В после 4 попыток). Почитал на эту тему соответствующие ветки форума - основные предположения это плохая масса и дохлый аккумулятор. Вернулся на стоянку, масса к роботу прикручена крепко, масса от аккума к лонжерону тоже нигде не болтается, единственное, что обнаружил, так это ездящий по поддону аккумулятор, наверное растрясло после езды на задубевших стойках по колдобинам. По антифризу - обнаружил небольшие потёки в месте соединения шланга к мотору, но уровень в норме(посередине между рисками МИН-МАХ). Прикуривать не стал, т.к. не просто не заводится, а шибку выдает по температуре - есть шанс ,что и с прикуривателя не заведется, и потом опять на место толкать машину. Еще одна попытка завестись при 11.9В тоже не увенчалась успехом - тоже выплюнул ошибку про температуру, а потом вся приборка заколбасилась от нехватки питания. Вообщем снял аккум и принес домой заряжаться.
ЗЫ: В отличии от прошлых зим в этот раз не вытащил магнитолу, а просто выключил ее, сигналка после постановки на стоянку вечером показала 12.5В. И еще, в прошлую зиму когда сдох аккум и не смог завестись - то ошибки температуры не выдавало, просто приборку колбасило и все. Чую зарядка аккума не спасет
