Re: Перегрев двигателя
Добавлено: 06 май 2011, 09:14
autoscania372 писал(а):В пунтиках "молодой, зелёный", неделю назад купил. Колбасит один вопрос, на улице всего на данный момент +7 в среднем, а на мой взгляд вентилятор включается часто. Опишу детали.. пунтик 188, 16 кл, 2002 г., включается примерно на середине шкалы (максимум на одно деление больше). Довольно таки шумно, я бы сказал через чур шумно работает. Скорость максимальная и всегда у него. Радиатор снаружи мыл, тосол в норме, движок за пределы заданной температуры не выходит, процентах в 70ти включена печка на макс температуру, на "1" положение. Греет прекрасно. Прогревается движок минуток за 5-10 до рабочего положения (середина шкалы) включая движение автомобиля. На ходу включения вентилятора практически не слышно, но вот на месте или в пробках после достижения рабочей температуры включается примерно с переодичностью минут в пять, то есть каждые пять минут. Полагаю при таких условиях летом в жару он вообще выключатся не будет.. В чём косяк коллеги ? Жду советов и заранее спасибки.
Кто подскажет конкретно на пунтиках 2, в каких пределах открывается термостат и в каких срабатывает датчик на включение вентилятора ?
Снял тут было дело клемму с датчика включения (на улочке под 17 тепла было). Так довольно неплохо температурный режим по прибору стоял. Ровно по центру радиатор стал нагреваться (открылся термостат), на месте и в пробочках конечно поползла поближе к красной, а на ходу легко подбирался обратно к середине. Из этого полагаю, что радиатор в принципе чист и снаружи и внутри, термостат работает исправно (хотя профилактика и не помешает) - причина частого включения вентилятора это "левый" или "холодный" датчик включения вентилятора. Так как включается он уже на следующей галочке после середины, то могу предположить, что примерно на несколько градусов разница с термостатом. Полагаю цена нового порядка 300 рубликов и выше, но по характеристикам подходить от любого ВАЗа или ГАЗа, проблема ерундовая, только клеммы сменить. Зато сразу цена вопроса от 100 рублей, и в наличии в каждом магазине.., да и выбор диапазонов включения там вроде как аж три (82-87, 87-92, 92-98 если не ошибаюсь).
Ваши мысли господа по данному вопросу ?
