jeka писал(а):Была у меня подобная проблема. На холостом ходу двигатель работал неустойчиво. При переключении на нейтраль (МКПП) мог заглохнуть. Из трубы валил чёрный дым. При всём этом на оборотах работал устойчиво. В районе заправочной горловины был свист. Оказалось, что клапан продувки адсорбера зависал в открытом положении. И на ХХ смесь переобогащалась. Клапан находится в корпусе дроссельной заслонки. Снял с него шланг и заглушил штуцер колпачком от штуцера прокачки тормозов. Проблема исчезла.
сегодня попробую, а если нет полезу-откручивать датчики. Начал задумываться об утеплении двигателя.
P.S. Советуют не заморачиваться-с потеплением все пройдет само по себе.
