Бензонасос
Re: Бензонасос
Сообщение Bubble^gum 24 июн 2010, 11:04
44. писал(а):Там помнится под капотом есть еще фильтр паров бензина...Может они как-то забивают топливную магистраль
звук бензонасоса меняется по прошествию некоторого времени при включении зажигания. Считаешь связано как то?
Bubble^gum
Re: Бензонасос
Сообщение С-Илья 24 июн 2010, 14:18
Bubble^gum писал(а):
С-Илья писал(а):Не увлекался ездой с горящей лампочкой резерва?
бывало что загоралась, но стараюсь практически не доводить до этого состояния.
У меня в голове одно не укладывается. Если бы была забита сетка, тогда была бы плохая тяга у авто и была бы тупизна, я прав? т.е. этот момент я бы начал задолго до данной проблемы наблюдать. И ещё, ну не должна ведь она глохнуть то из за сетки, насос просто должен давать не то давление, но никак не обрубаться
Мотор из-за забившейся сетки сначала теряет тягу а потом уже реально глохнет. Потом постоит, разряжение пропадает, грязь отваливается, едет дальше, насасывает и всё по кругу.
С-Илья
Re: Бензонасос
Сообщение Bubble^gum 24 июн 2010, 19:15
ну как бы всё это дело представляю и прокручиваю в голове, но не могу понять почему именно в жаркую погоду. :(
Bubble^gum
Re: Бензонасос
Сообщение wind 24 июн 2010, 23:16
ННННЕЕЕЕЕТТТТ.... с таким же успехом может забивать грязь летящая из под колес ....
Re: Бензонасос
Сообщение wind 24 июн 2010, 23:21
Bubble^gum писал(а):ну как бы всё это дело представляю и прокручиваю в голове, но не могу понять почему именно в жаркую погоду. :(
а вы проведите эксперемент .... возмите литр бензину и разлейте в 2 банки .... одну поставте в холодильник а вторую нагрейте градусов до 70 ... (осторожно температура кипения бензина при атмосферном давлении 86гр) потом налейте туда 100гр грязной воды ... взболтайте и посмотрите через какое время все это отстоиться
Re: Бензонасос
Сообщение lutor 30 июн 2010, 19:00
1. ещё как вариант ..... неисправность крышки бензобака в которой розположены два клапана, один на превышение второй на разряжение давления в бензобаке. Может при повышенной температуре воздуха клапанок залипает и в бензобаке создаётся вакуум.
2. недостаточное охлождение бензонасоса ..... держать уровень в баке не ниже 1/2-1/3.
3. проверить давление на рампе.
отрицательный результат, тоже результат
lutor
Авто: fiatGP.,78л.с.,мкпп.,dynamic5d
Re: Бензонасос
Сообщение Bubble^gum 01 июл 2010, 03:28
lutor писал(а):1. ещё как вариант ..... неисправность крышки бензобака в которой розположены два клапана, один на превышение второй на разряжение давления в бензобаке. Может при повышенной температуре воздуха клапанок залипает и в бензобаке создаётся вакуум.
по поводу охлаждения, не зависит от кол-ва бензина. Вот если я плескну к примеру 20 литров свежачка, то почти 100км успеваю пролететь пока не "остынет" :)
Bubble^gum
Re: Бензонасос
Сообщение wind 01 июл 2010, 23:40
ага а потм с полным баком едут на диагностику ... гле мастер по щиколотку в бензине снимает насос ... т.к. он льется через край :x
Re: Бензонасос
Сообщение Bubble^gum 02 июл 2010, 05:38
Вы ошибаетесь :) в этих делах я научен и сам не лезу в бак когда он полный и другим не дам :) а то потом долго в салоне запах стоять будет :)
Bubble^gum
Re: Бензонасос
Сообщение Bubble^gum 02 июл 2010, 15:17
Сегодня был получен и успешно заменен бензонасос. Краткое описание сделаного: поднимаем задний диван видим резиновую крышку ("пробку"), вынимаем её (вынимается легко, никаких резьб там нету), видим собственно верх насоса, фишку и шланчик. Снимаем шланчик (готовимся что выльется немного бензина из него) и снимаем фишку. Далее сложность состоит лишь в пластмассовой гайке крепящей этот насос. Затянута она дай божже хорошо и поэтому постарайтесь её не сломать (о качестве пластика в ГП вы знаете не по наслышке наверняка) вынимаем насос и проделываем в обратной последовательности только лишь с новым. Сам насос должен подойти от 10-и "Бошевский". Как представляется замена или даже тщательная промывка сетки насоса и фильтра??? Как эта конструкция вообще разбирается? Над этим вопросом я потом на досуге подумаю верча и куроча старый насос. Фотографии старого, грязного насоса приложу после.
№ насоса в eixst.ru 55700362
Bubble^gum
Re: Бензонасос
Сообщение Bubble^gum 06 июл 2010, 19:45
после замены заметно ощутимое снижение расхода топлива
Bubble^gum
Re: Бензонасос
Сообщение SergZX 15 сен 2011, 19:06
ух.. как давно это было..
я тут спросить хотел - а фильтрующий элемент-то всё же можно поменять или чего? просто, не сочтите крахобором, нет ни какого желания отдавать за насос в сборе с фильтром 6 тыщ.. ещё не дай бог за оригинал - он вообще 10 стоит... сдаётся мне, что оно того не ст0ит.. это при исправном-то самом насосе...
SergZX
Re: Бензонасос
Сообщение Bubble^gum 16 сен 2011, 15:12
честнор руки так и не дошли разобрать, так и лежит в гараже
Bubble^gum
Re: Бензонасос
Сообщение SergZX 19 сен 2011, 05:59
Понятно... Надо будет в следующие выходные заняться, а то что то расход перестал радовать..
SergZX
Re: Бензонасос
Сообщение SergZX 22 сен 2011, 18:27
судя по всему, фильтрующий елемент должен вытаскиваться из той ёмкости, куда подсоединены чёрные трубки.. с виду фильтр самый стандартный воткнут, но зачем-то вместе с насосом.. вроде ничего сложного.. для меня основная сложность - демонтировать насос.. правда ещё не понятно, может фильтр там приклеен или имеет монолитный корпус вместе с корпусом насоса.. хотя, насос там тоже сам по себе.. в общем, всю эту конструкцию надо разобрать и не париться, а бумажку (или чо там) в фильтре поменять - дело 10 минут и 100 рублей, по идее
SergZX
