Life писал(а):На заведенной машине отсоединить АКБ, если не заглохнет значит работает)
_GaS_ писал(а):Я уже понял. Сходил посмотрел АКБ. Выдает 12,5 В. Вечером буду заряжать. Как проверить на заведенной машине, работает генератор или нет?
_GaS_ писал(а):А если не подключать АКБ, а доехать своим ходом до места зарядки? Т.е. с чужого АКБ завестись, снять его и доехать до места. Будет плохо?
_GaS_ писал(а):Провод минуса сидит плотно. Кстати, под + было мокро... Попробовал на вкус, вроде как вода. Да и провод + сидит не оч плотно, т.е. можно поелозить.
_GaS_ писал(а):Я протирал там все. Не помогаетКлемма затянута до предела, но все равно елозит. Сегодня попробую завестить с исправного АКБ. Можно завести машину, подключив чужой АКБ с своему параллельно? Т.е. свой АКБ не отрубаешь, а параллельно подключаешь еще один.
djfj писал(а):Life
а потом искать новые мозги????
