PoPo писал(а):Интересная инфа с форума Альбеек: "Казалось что уровень упал ниже нормы, купил жидкость, решил добавить, открыл крышку (она была под давлением) - чпок - жидкость поднялась!!! Закрутил обратно, пока в норме!"
JackNP
пасиб!
Вопрос остается открытым: можно любую лить? Главное, чтобы маркировки соответствовали?
PoPo писал(а):Avanturist
пасиб, Саш! а где находится помпа?
С-Илья писал(а):А не могли просто мало налить при замене? Образовалась воздушная пробка, сейчас она ушла. Так бывает. Долей и последи.
DanKA писал(а):Течь антифриза на итальняках не редкость. Припомни, этот период сопровождался крепкими морозами от -20 и ниже? Если да, то тут скорее всего проблема как у Альбеи. Течёт соединение, там где пластик с алюминием соприкасается. Понятное дело на морозе пластик немного меняет форму и появляется утечка. Попользуй поиск соседнего форума myalbea.ru или на bravoclub.ru, на 2м форуме у некотрых машин в нашей полосе приключалось подобное, подводило уплотнительное кольцо.
