Ошибка "датчика давления", но датчик исправен!!!
Re: Ошибка "датчика давления", но датчик исправен!!!
Сообщение wind 30 дек 2010, 10:19
44. писал(а):wind может можно торец выходного отверстия срезать? По ссылке нижния картинка viewtopic.php?f=20&t=4092
кстати отличная тема ... раньше както мало уделяли внимания вентиляции картера ... хотя на проблему с оборотами она влияет не в последнюю очередь ..спасибо
мы обычно рассверливали дырку больщим диаметром ... это быстрее и направление всетаки в край заслонки где наибольшее разряжение (не так быстро заслонку засерать будет как если отрезать совсем
Сообщение 44. 30 дек 2010, 13:27
Слушай по опытам резки и эксплуатации отпишись потом...Ок? Кстате помнится по советским машинам в резиновом патрубке стоял металлический ёршик,который засирался,обрастал какашней всякой,потом также засираемое маленькое выходное отверстие в дне кастрюли(корпус воздухана) неужели это особенности италоавтопрома :D По опыту езды на других машинах никогда неморочился на эту тему.
Сообщение wind 31 дек 2010, 13:19
44. писал(а):Слушай по опытам резки и эксплуатации отпишись потом...Ок? Кстате помнится по советским машинам в резиновом патрубке стоял металлический ёршик,который засирался,обрастал какашней всякой,потом также засираемое маленькое выходное отверстие в дне кастрюли(корпус воздухана) неужели это особенности италоавтопрома :D По опыту езды на других машинах никогда неморочился на эту тему.
2 гольф этим страдал ... забивался канал картерных газов .. выбивало щуп и масло плескалось на выпускной коллектор ... можно было поджариться если полыхнет
опыту резки и эксплуатации врятли отпишусь ... 2-3машины в сезон с такой проблемой которые потом нее возвращаються ... статистики минимум
Сообщение Станислава 14 янв 2011, 11:16
wind писал(а):
Станислава писал(а):Подскажите пожалуйста результат эппопеи???
у меня сейчас такая же проблема, все симптомы совпадают + расход бензина увеличился в 2 раза, на холостом ходу в 4 раза!
Предлогают заменить датчик давления воздуха, топливный фильтр и еще что нибудь
Ремонт несколько дорогой получается, не знаю что делать
то что нужно зделать по пунктам .. делится на 2 части..
руками
снять промыть дроссель
промыть очистителем тормозов, датчик давления
прочистить трубку вентиляции картера .. выкрутив даже штуцер с клапанной крышки и желательно немного расверлить входное отверстие в воздухане на эту трубку (чтобы канал от паров масла не забился или перемерз) именно эта причина частеноко вызывает сбои либо замерзание конденсата в датчике
со сканера экзаменер
проверить вообще есть ли показания с датчика давления воздуха (если нету то замена , если есть то пока оставить в покое и менять в последнюю очередь)
сбросить адаптационные настройки по смеси (делать обязательно перед обучением дросселя)
обучить дроссель..
отписаться и плясать с бубном ..
После химчистки датчика машина снова поехала, через 15 мин опять встала...заказали датчик, как заменят - отпишусь :)
Станислава
Авто: Grande Punto
