Машина не заводится в мороз...В чем причина???
Re: Машина не заводится в мороз...В чем причина???
Сообщение BromDeL 27 дек 2009, 23:33
cafard писал(а):я кажися понял у меня датчик температуры о.ж. накрылся(( и мозги отсекают стартер!
буду теперь искать где купить!
улыбнула такая уверенность :)
а откуда такая уверенность что это датчик температуры сломалсо?
может просто вебаста акб подсадила :)
знаю не по наслышке как ушатывают акб вебастой при не правильной эксплуатации.
офф:
сегодня было -39, недавно утеплил немного моторный отсек и поставил доп.помпу ОЖ, полет прекрасный, авто хорошо и заметно быстрее прогревается, салон отапливается значительно лучше, на скорости не выхолаживается моторный отсек и не дубеет педаль сцепы.
северянам рекомендую по плотнее закрыть решетки радиатора на бампере (я аккуратно заклеил изолентой), утеплить капот, поставить доп.помпу на печку.
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Сообщение боб 29 дек 2009, 12:37
С-Илья писал(а):В каком сервисе, в каком городе? Тормоз нажат вовремя запуска?
А тормоз зачем выжимать во время запуска? Сцепление -же надо выжимать. Или это для робота применительно?
боб
Авто: 1969
Сообщение С-Илья 29 дек 2009, 15:04
Для робота.
С-Илья
Сообщение Ебург 02 янв 2010, 20:28
Вот и у меня пунтик отказывается заводиться. Началось 30-го, когда заправив пунта бензом завелся начал трогаться, вдруг заглох. Пытаюсь завести, стартер крутит но не схватывает. После нескольких попыток все же завелся, причем помогал педалью газа, иначе движок глох. Минут 30 простоял, еще и трос купил, думал не доеду своим ходом. 31го -28 за бортом, автозапуск запустил пунта со 2-го раза, до обеда ездил без проблем. Позже решил скататься еще в одно место, завел нормально, отъехал метров на 50, остановился решив, что надо почистить стекла от снега. После сажусь в машину и понимаю,что движок опять заглох. Поворачиваю ключ, не схватывает. Через час завелся со 2-го раза. Не доехав до нужного места заглох на светофоре, после чего был вызван брат и мой пунтос благополучно был доставлен на тросе во двор на стоянку. В тот же день в 22.00 пытался завести, не получилось... завтра будет потеплей, посмотрим...
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Сообщение DanKA 03 янв 2010, 22:38
Ебург писал(а):Вот и у меня пунтик отказывается заводиться. Началось 30-го, когда заправив пунта бензом завелся начал трогаться, вдруг заглох. Пытаюсь завести, стартер крутит но не схватывает. После нескольких попыток все же завелся, причем помогал педалью газа, иначе движок глох. Минут 30 простоял, еще и трос купил, думал не доеду своим ходом. 31го -28 за бортом, автозапуск запустил пунта со 2-го раза, до обеда ездил без проблем. Позже решил скататься еще в одно место, завел нормально, отъехал метров на 50, остановился решив, что надо почистить стекла от снега. После сажусь в машину и понимаю,что движок опять заглох. Поворачиваю ключ, не схватывает. Через час завелся со 2-го раза. Не доехав до нужного места заглох на светофоре, после чего был вызван брат и мой пунтос благополучно был доставлен на тросе во двор на стоянку. В тот же день в 22.00 пытался завести, не получилось... завтра будет потеплей, посмотрим...
не мучай это славную тропическую пташку таким насилием :x
Сообщение Ебург 04 янв 2010, 19:29
Седня оттащил пунта в сервис, через пару часов позвонили, сказали забирай. Причина была в реле предохранителя топливного насоса (если не ошибаюсь). По всей видимости когда подцепляли сигналку к этому реле, должным образом не уложили его и подводящие к нему провода, сервисмен сказал что, на морозе они задубели и ковриком водительским их расконтачило.
Ебург
Сообщение 44. 05 янв 2010, 11:06
-17 утром,до этого 2 дня не ездил,но выходил прогревать.Завелась как обычно в миг.Прогрел....поехал,на светофоре заглох,завел снова.Холостых нету :( Схватывает через секунду,подержал газом 2 тыщи.Вроде держит.Проехал сто км пока гуд.
Сообщение Ma Ry 10 янв 2010, 02:29
Блин, а у меня пунтик сломался((( Тоже не заводится... Вернее заводится, работает секунды 3-5 и глохнет(( Что это может быть?
Машина ездила весь день, все было нормально. Заглушила минут на 10, прихожу - машина на низких оборотах работает, на высоких глохнет. Минут 10 такая ерунды была, потом постепенно заработала. Поехала. Через минут 15 опять заглушила - отошла в магазин, вернулась - заводится, работает секунды 3 и глохнет. Час мучались - без толку. :evil: Вот так уже 2-ой день. Что это может быть?
Fiat Grande Punto 2008
Ma Ry
Авто: Fiat Grande Punto 2008
Сообщение DanKA 10 янв 2010, 10:47
м.б. и бензин или просто глюк какого-то датчика на морозе, вот и чудит.... :?
кратковременное отключение акб может помочь, если это просто глюк.
Сообщение BromDeL 10 янв 2010, 13:00
- 39, полет нормальный. только подвеска дубовая.
я против флуда!
BromDeL
Сообщение Ma Ry 10 янв 2010, 13:19
а это может бортовик так глючить? а то он издает звук бззззз периодически. Вот перед этим он как раз этот звук очень часто издавал) а заправлялась на Лукойле - одна из заправок, которую в салоне посоветовали)
Ma Ry
Сообщение DanKA 10 янв 2010, 14:12
Ma Ry писал(а):а это может бортовик так глючить? а то он издает звук бззззз периодически. Вот перед этим он как раз этот звук очень часто издавал) а заправлялась на Лукойле - одна из заправок, которую в салоне посоветовали)
хм, врятли тогда это бенз, там он более чем съедобный. а какой-нить значок на торпеде или текст комп показывает при этом?
Сообщение Ma Ry 10 янв 2010, 14:29
нет.. ничего не показывает. Все как обычно.
Ma Ry
Сообщение Ma Ry 10 янв 2010, 15:38
кратковременное отключение акб не помогло(((( :cry:
Ma Ry
Сообщение 44. 10 янв 2010, 16:09
Ma Ry писал(а):прихожу - машина на низких оборотах работает, на высоких глохнет.
Т.е. на холостых работает,а когда давите на газ...глохнет? Может эмульсия забила сапун или бенза плохая...
