Замена масла в Multijet
Re: Замена масла в Multijet
Сообщение sahakursk 20 янв 2012, 22:51
44. писал(а):Ну во-первых надо понимать,что полностью удалить масло из движка невозможно.Во-вторых экспресс-замена масла это значит меняешь (к примеру) кастрол на такой же кастрол.Ну и третье это ни так
Spec-R писал(а):Дяденька этот просто болт кладёт
если туда приедешь первый раз и не совсем уверен в своем старом масле,то машинка поднимается на подъемнике и сливается-промывается,а потом уже вешается этикетка о масле,заносится инфа в комп и при последующем визите уже экспресс.Да и еще (не реклама) таких дотошных дядек ешо поискать надо,там нигде на белом полу нет капельки масла,все подтирается и вытирается (если конечно работает тот же дядька щас)
Да, если и осталось грам 50-100 старого масла, при разбавлении 3,5 литрами новым, что страшного может случится????
sahakursk
Сообщение sahakursk 20 янв 2012, 22:56
Кстати ,что сервис пишет, на каком пробеге у мультика замена масла производится??? По моей сервис книге менялось через 20000 км Что то уж очень много для дизеля.
sahakursk
Сообщение sahakursk 20 янв 2012, 23:00
[quote="psygnosis"]Судя по картинке мультиджетовского ГП
http://www.motorbeam.com/wp-content/upl ... _Peted.JPG
Сань, что за синяя фиговина на акумуляторе???????
sahakursk
Сообщение psygnosis 21 янв 2012, 02:42
sahakursk писал(а):Сань, что за синяя фиговина на акумуляторе???????
Не ведаю :? , это с инета фотка была чужая
Сообщение sahakursk 25 янв 2012, 21:38
Поехал в центр замены масел и узнал ,что 5\40 TDI Castrol стоит 300 р. л. Нафиг селению за 550. Не думаю ,что есть принципиальная разница.
sahakursk
Сообщение psygnosis 26 янв 2012, 00:33
Санёк, посмотри фотки про кастрол, там их есть много: http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... 0%B5%D0%BB
Сообщение Spec-R 26 янв 2012, 00:44
Какая на юх Селения, как я уже где-то писал, Эссо 5-40 синтетика, 285 рублей литр. Друг работает в транспортном отделе, у них там всё давно на Эссе бегает, пока без замечаний.
Сообщение sahakursk 26 янв 2012, 20:45
А мастер советовал эссо у нас 250р. Подумал кастрол фирмааааа подороже и получше. На фотках эссо не тестится!!!! А кастрол скорее всего есть левый, он то в кашу и превращается.
sahakursk
Сообщение akiraz 08 май 2012, 18:02
а как на топливном фильтре эту черную крышку открутить?
akiraz
Авто: Fiat Idea 1.3 mjet
Сообщение sahakursk 18 май 2012, 17:23
akiraz писал(а):а как на топливном фильтре эту черную крышку открутить?
Болтики выкручивай, они же видны.
sahakursk
Сообщение yuri_nik 27 дек 2012, 21:19
Всем доброго времени суток. Спасибо за участие, За советы. Теперь я хотел бы поделиться опытом. На днях менял масло с фильтрами, сделал видеозапись и выложил на youtube http://youtu.be/BWqOoNpyssM. Если кому интересно посмотрите. Удачи
yuri_nik
Авто: Fiat GP
Сообщение yuri_nik 27 дек 2012, 21:22
А на Кастрол наговаривать не надо. Сейчас очень много подделок. В Европе многие его заливают и все довольны.
yuri_nik
Авто: Fiat GP
Сообщение psygnosis 28 дек 2012, 14:12
Судя по видео - забрался ночью в чужой гараж, не иначе :) Где свет-то?
Сообщение zorro 27 янв 2013, 15:05
ya maslo sentetiky 5w40 pomoumu vsevremya delayt na servese maslo silenia plus vse oreginalnoe filtru maslo kagbue 15 000 a filter salona y dizelya kagdue 30 000.da maslo dlya dizelya o4en, vagno storausya ne ekonomet, na nem ...
zorro
Авто: fiat grande punto 1.9 multijet 130 sport,punto 2 1.4 16v sporting
Сообщение sahakursk 29 янв 2013, 22:43
Трудно 2 кнопки нажать???
sahakursk
