Топливный фильтр
Re: Топливный фильтр
Сообщение Mixaelis 05 фев 2010, 23:52
44. писал(а):Итак господа....Волею судеб или поста ради господина wolf вопщем таки я его нашел на схеме №14
Фильтр типа сменный.В сервисной книжке указано,что меняется на 30/60/90 тыщах,но там где он установлен.Вопрос.У кого он есть и кто его менял на ТО? Господин wolf и SergZX ждем чотких фоток.
Позвольте вас поправить. 14 позиция - зто ни в коем случае не топливный фильтр :lol: это 100% не он. Т.к. это фильтр ПАРОВ бензина, он угольный и стоит или под капотом или в правом переднем крыле (у меня например в правом крыле) рядом с ним стоит электро клапан, который регулирует его работу, суть такая, что он собирает пары бензина которые могут выветриться в атмосферу и направляет их во впускной коллектор. Экология, чтоб ее :D
а по поводу бензинового фильтра, так он, насколько мне известно, стоит только в первой пунте, в пунте II и III и грандэ пунто его уже нету. В них стоит фильтр внутри банки, в которую вставляется бензонасос. Если поизвращаться, то можно разобрать эту "банку" достать насос и увидеть этот фильтр, который гипотетически можно почистить, но завод не предусматривает его замену, т.к. предполагается что всю грязь задерживает сеточка на заборе бенза из бака
Mixaelis
Авто: Punto I 1.2 16V (86л.с.)
Сообщение Nich 06 фев 2010, 00:16
Mixaelis писал(а):это фильтр ПАРОВ бензина, он угольный
Вот уже гораздо больше похоже на правду.
Сообщение 44. 06 фев 2010, 10:48
Mixaelis писал(а):-Позвольте вас поправить. 14 позиция - зто ни в коем случае не топливный фильтр
-предполагается что всю грязь задерживает сеточка на заборе бенза из бака
Што паров это и так ясно....Т.е. судя по твоим словам на машине 21-ого века стоит тупая сетка от очищения стружки,опилок и т.д.? Тогда встречный вопрос,на каких машинах ГП он стоит?
Сообщение Mixaelis 08 фев 2010, 11:28
44. писал(а):Што паров это и так ясно....Т.е. судя по твоим словам на машине 21-ого века стоит тупая сетка от очищения стружки,опилок и т.д.? Тогда встречный вопрос,на каких машинах ГП он стоит?
так и есть, если не ошибаюсь после 2000 года перестали ставить эти фильтры на бензинки. стоит сетка на заборнике, и нечто фильтрующее (на весь срок службы бензонасоса) в самом корпусе бензонасоса, он не меняется
классический топливный фильтр стоит только на мулиджетах :)
Mixaelis
Сообщение Olg 01 авг 2010, 12:19
кому интересно в Elearn про насос почитать можно
Descriptions > 10 ENGINE > 1040 FUEL TANK AND PIPES > 1040A FUEL TANK AND COMPONENTS > INTRODUCTION - FUEL TANK AND COMPONENTS
Olg
Авто: Fiat grande punto 1,4
Сообщение boing82 05 янв 2011, 18:49
Сам снимал топливный насос,смысла в этой операции нету,после этого машина перестала с первого раза заводиться,тем более сеточку на насосе нормально не почистишь ,если нет проблем лудчше не мешайте машине работать,диагностика насоса по давлению в топливной рампе ,если скачки давления сильные то скоро замена
boing82
Авто: fiat Grand Punto
Сообщение SergZX 14 апр 2011, 12:35
пробег у меня приближается в 60 тыщам км, вот я тут и подумал, наверное пора что-то с фильтром сделать, ведь никто ни разу его ещё не менял...
как-то давно выяснили, что он идёт в сборе с насосом..
так блин, чего менять-то требуется? фильтр паров тоже что ли?.. и насос с фильтром?..
это как-то не очень бюджетно 0_о
SergZX
Сообщение nio 14 апр 2011, 17:07
Оно тебе надо? Пускай работает, рано еще.
Сообщение SergZX 15 апр 2011, 07:49
дык, в том-то и дело, иногда бывают какие-то не понятные провалы тяги, давишь педаль, а обороты не растут... и это на 1й передаче, зависают в районе 1100 и всё..
думаю, что чё-то не так с насосом-фильтром..
хотя, хз..
SergZX
Сообщение nio 15 апр 2011, 10:04
Ну причин может быть масса, на глаз никто не скажет. Диагностика нужна. У меня пробег 120 ткм, фильтр с завода и пока без симптомов. На форуме с этим тоже вроде все оk.
Сообщение anytka 21 апр 2011, 23:57
Мне тоже сказали поменять топливный фильтр, пришла в магазин, сказали отдельно он не идет. Там есть угольный фильтр чего то там... вот его и надо менять))) Так сказали))
anytka
Авто: fiat grande punto
Сообщение Torkret 22 апр 2011, 17:18
anytka писал(а):Мне тоже сказали поменять топливный фильтр, пришла в магазин, сказали отдельно он не идет. Там есть угольный фильтр чего то там... вот его и надо менять))) Так сказали))
Этот угольный фильтр нужен для вентиляции, поэтому на езду по идее не должен влиять.
Torkret
Топливный фильтр
Сообщение Эльфик 15 дек 2011, 07:22
А у меня вчера не завелась ГП (пробег 65тыр). С утра всегда автозапуском пользуюсь, вышла, а она не завелась, пробую - крутит, но не схватывает, на улице - 25С, думала свечи залило, на галстук и в сервис. Свечи оказались сухими. Дело было в топливном фильтре: засорился, разобрали, как смогли почистили, было оч много грязи. Машина резвее стала. Немного поезжу и десятошный бензонасос поставлю, т.к. родной дорогой. До этого были небольшие провалы в тяге...
Эльфик
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Топливный фильтр
Сообщение DimonT34 26 дек 2011, 13:38
Может комент. запоздалый, но кому нибудь спасет авто от лишнего куроченья и кошелёк.
activated charcoal - хим. уголь активированный/
Fiat/Alfa/Lancia код детали 5 570 0387 Фильтр паров 2 286,20р.
Всё просто. Мануал не читал, но что то не тянет его менять. Посмотрите схему внимательно.
Есть опыт замены бензонасоса на ПунтоII, все тоже самое: фильтр грубой очистки- сетка (можно с приоры), фильтр тонкой очистки в боченке, боченок есть элемент корпуса бензонасоса. Сама железяка (бензонасос) становиться от приоры почти идеально, трубочки соединяются мимо тонкого фильтра, а новый тонкий фильтр вживляется на магистраль под капот. Ремонт проводился на выезде, бяка случилась на 170 000 пробега. Самое сложное, без приспособлений, открутить огромную пластиковую гайку фиксирующую насос.
DimonT34
Авто: FIAT Grande Punto
