Вибрация на холостом ходу
Re: Вибрация на холостом ходу
Сообщение Avanturist 07 сен 2009, 10:43
По поводу ЭБУ - врядле, что с ним косяки, а тем более, что от мойки! Я мою двигло и считаю, что ничего не случится с ним, если предохранители защищены. Вариант с катушками, если у 16 клоповника стоит 4 катушки, то каждую нужно проверить отдельно, посмотреть на диагностике работу дроссельной заслонк, ну может все дело в вибрации от электровентилятора или когда работает кондиционер. Если в Москве, то советую продиагностироваться непосредственно в италосервисе.
Сообщение 44. 07 сен 2009, 11:13
....или померла одна из подушек двигла...вот его и колбасит на холостом ходу
Сообщение Klepa 07 сен 2009, 11:19
Разгон, вроде, нормальный. Расход топлива такой же. Трясет везде, пассажир чувствует так же, как и я.
Klepa
Авто: Fiat Grande Punto Emotion 1.4 16V
Сообщение Klepa 07 сен 2009, 11:24
To Avanturist
А в какой сервис посоветуете в москве? Просто я и так диагностику в италсервисе на золоторожском делала. На сколько я знаю, там хорошие мастера. И с чем идти? Что конкретно просить проверять?
По поводу дроссельной заслонки мне тоже говорили на диагностике, но проверяь там ничего не стали...
А климат я, кстати, не включаю сейчас, так что эта версия точно отпадает.
Klepa
Сообщение 44. 07 сен 2009, 11:26
Klepa писал(а): Сделала диагностику двигателя - все в норме. Свечи почти новые. Мастер сказал, что на поверхности проблемы нет, надо подождать обострения болезни.
Откройте капот на работающей машине...и посмотрите,что трясется.....Слева и справа от двигателя должны быть видны подушки..Ну а вообще сгоняйте к дилеру на нормальную комп.диагностику А то получается как наращивание волос по телефону :D
Сообщение Klepa 07 сен 2009, 11:48
Я, конечно, девушка, но не до такой же степени))))))) сервис, в котором я была, является официальным дилером, и там я делала именно компьютерную диагностику. И знакомому спецу по движкам я тоже показывала, но в дворовых условиях :)
Klepa
Сообщение 44. 07 сен 2009, 11:53
Klepa писал(а): Мастер сказал, что на поверхности проблемы нет, надо подождать обострения болезни. При этом выдвинул неутешительное предположение.
Что це за мастер такой...что значит на поверхности? Комп.диагностика показывает нормальную работоспособность электроники..системы впрыска и т.д. и т.п. Сгоняйте в другое место...
Сообщение Palik 08 сен 2009, 18:18
А у меня при прогреве небольшая вибрация, ощущаемая на руле. Это нормально?
не помню вот было ли раньше...
Palik
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8V
Сообщение Сашок3110 11 сен 2009, 17:52
+1 к топливной системе, но тока не всю мыть а проверить на диагностике форсунки, бывает что подергивание (считай подтраивание) проявляется только на ХХ, на рабочих оборотах оно не заметно, виной этому "подзасравшаяся" форсунка, рекомендую сменить диагноста....
Сашок3110
Сообщение Klepa 13 сен 2009, 21:59
Спасибо за советы!!! как разберусь с проблемой, отчитаюсь!)))
Klepa
Сообщение Gala 16 сен 2009, 22:53
Klepa писал(а):Пробег 66 тыс. км
это за два месяца??.. :shock:
Сообщение Avanturist 16 сен 2009, 22:54
У нее б/у ))
Сообщение lsv15 22 сен 2009, 17:06
это может быть нижняя подушка двигателя, точнее крепиться она помойму к коробке но называеться двигателя... у меня как раз ща в ней резинка порвалась, менять буду симптомы на холостом до прогрева потряхивает чуть чуть и когда в пробке стоиш чуствуеться как двигло подергивает и звук металический (кронштейн о крепление бьеться, резинка стаблизирующая ведь сдохла)
ГП 1,4 серебро динамик 5д
lsv15
Авто: GP
Сообщение Klepa 22 сен 2009, 20:01
lsv15 писал(а):это может быть нижняя подушка двигателя, точнее крепиться она помойму к коробке но называеться двигателя... у меня как раз ща в ней резинка порвалась, менять буду симптомы на холостом до прогрева потряхивает чуть чуть и когда в пробке стоиш чуствуеться как двигло подергивает и звук металический (кронштейн о крепление бьеться, резинка стаблизирующая ведь сдохла)
Ох, какие сложности...спс за информацию))))
Klepa
