44' писал(а):Мне показалось,что это тепловой экран над выпускной трубой "брякает". Звук жестянки какой-то...
пробегу всего 35 тыщ,а я случайно обнаружил как сочится масло из под клапанной крышки в районе 2-х центральных болтов со стороны выпускной трубы.Протянул это дело,если дальше буит течь,придется менять.
Bystrik писал(а):Сегодня на светофоре заметил, что при нормальной температуре двигателя, на холостых оборотах, с периодичностью около 20 сек обороты проваливаются где то до 400 потом резко поднимаются до 1200 и приходят в норму. (и по новой)
при движении проблем нет.
в чём проблема
еду послезавтра на ТО45000. всё расскажу, заодно бравик протестирую))
D-Man писал(а):Повышенная вибрация при запуске. Перед Новым годом после заправки 95-м машину с трудом завели даже в автосервисе... Заменили свечи, масло. По совету инженера-гарантийщика начал заправляться 92-м (экто). Несколько дней наслаждался - обычно езжу ежедневно, а тут однажды, после двух дней открытой стоянки, GP завелся сразу, но с повышенной вибрацией и бОльшим "жужжанием". При этом никаких предупреждающих сигналов на торпедо...
