Появился гул в АКПП
Re: Появился гул в АКПП
Сообщение SPYDER 01 май 2009, 12:51
Вчера пол дня под машиной провел в гараже, думал тоже защита, все Ок. Звук от неё другой, было такое.
100% проблема в роботе пролазил и просмотрел везде. Надо как то на стенде проверять под нагрузкой тогда будет ясно.
Вчера короче завел машину включаю заднюю передачу с нейтралки вдруг задержка такая в секунды три потом резкий удар и включается задняя я даже перепугался дернуло хорошо я резко на нейтралку, потом вроде все нормально! Короче че то неладное творится! :(
Последний раз редактировалось SPYDER 14 июн 2009, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
SPYDER
Сообщение PEP 01 май 2009, 13:18
SPYDER писал(а):Я думаю видео не поможет остальные звуки заглушат все! Сёдня попробую. А скрежет действительно не постоянный! :idea:
Я так понимаю дилеры все глухие! Придется ездить так пока хороший звук сам наружу не вылезет... :(
Меня тоже бесит такое отношение диллеров, типа пока ездит,то нормально все, а как встанет то типа приезжайте починим. Казлы.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение DanKA 01 май 2009, 15:08
Алик писал(а):Че та я вчера посмарел,и у меня возникло предположение,что при резком старте у меня просто штаны коллектора трутся об защиту картера,которая за зиму много че перенесла,ибо расстояние там между этими детальками-мизерное...:(
У меня такое было, прям-таки на кузов передавалось, уже много чо про машину понадумывал, а оказалось, что зазор минимальный от защиты картера, оттянули и всё..тишина 8-)
Сообщение Алик 01 май 2009, 18:55
Как там в мультике про Карлсона было:Друг спас друга!!! Я,значицца,ща возьму мотолок,пассатижики,сигарет куплю,водицы газированной заморской,и ай-да под машину-буду отгибать...
Алик
Сообщение Killer 04 май 2009, 10:10
SPYDER
Пробег какой? По ходу у тебя сцепление подошло к замене. У меня было такое, сцепление заменил все ок.
Алик
С пасатижами и молотком там делать нече, лом бери и вперед...
Killer
Сообщение SPYDER 04 май 2009, 13:18
Да какое сцепление...?....машина ни дергается ни чего просто скрежет металлический как будто подшипник какой то рассыпался. Хруст начался еще в 13000тыс сейчас 16500 до сих пор ездию!
SPYDER
Сообщение Killer 04 май 2009, 13:52
SPYDER писал(а):Вчера короче завел машину включаю заднюю передачу с нейтралки вдруг задержка такая в секунды три потом резкий удар и включается задняя я даже перепугался дернуло хорошо я резко на нейтралку, потом вроде все нормально! Короче че то неладное творится! :(
Я про вот это говорил, но если маленький пробег то это не сцепление, возможно граната? х.з. надо слушать...
Killer
Сообщение Дрю989 11 июн 2009, 20:06
Вот у меня тоже такая же фигня бывает, неприятно так, обычно проявляется когда на нетралке стоишь с вкл.движкой потом либо на заднюю либо на 1 переключаешь задержка идет и потом толчок((( спрашивал у оффициалов они ничего типа не знаю ссылаются типа это же робот итд итп вот завтра поеду напомню про эту проблему, надо бы разобраться, а то на нервы уже действует....
Дрю989
