Трындец роботу...
Re: Трындец роботу...
Сообщение 44. 29 янв 2009, 18:03
Это в каком холодильнике будет такое? Ставим машинки под кровать и спим спокойно :D
Сообщение PEP 29 янв 2009, 18:04
44-й писал(а):Это в каком холодильнике будет такое? Ставим машинки под кровать и спим спокойно :D
В инете уже во всю об этом пишут, яндекс там, мэил...
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение Альберт 29 янв 2009, 19:31
PEP писал(а):Тут вот -38 обещают :shock: я боюсь бы как бы наши роботы не полетели от мороза такого :?
у меня в - 25 даже еще лучше стал работать - мягче. А в -38 я даже выезжать не буду, но не из-за робота, а просто по тому что ну его нафиг.
По теме у меня за 45000 км и полгода 2 раза были такие глюки, я их не считаю существенными, так как электроника способна иногда ошибаться, ничего в этом такого нет. Гоняю в пол частенько особенно на трассе. Почитайте какие роботы на других машинах на Форде вообще сняли с производства, на Ситроене перегревается, на Тойоте - дергается, Изитроник на Опеле - ненадежен. Фиатовский робот спокойно работает на Альфе и без нареканий на Фиате.
Альберт
Сообщение _GaS_ 29 янв 2009, 23:16
Что касается альфовских роботов. Тут я очень сомневаюсь, что у нас стоит Selespeed 2-го поколения, как на нынешних 147-х и 159-х. Что касается 156-х, то там РМКПП крайне ненадежна, это со слов Альфоводов. Интересно узнать, а что на данный момент ставят на MiTo?... Кстати посмотрел я MiTo внутри... Гранде Пунто чистой воды, даже дизайн кнопок не потрудились сменить... Смотрится неоднозначно.
_GaS_
Сообщение DanKA 29 янв 2009, 23:54
Что-то какую-то страшную тенденцию я замечаю....хм, в надёжность роботов не верю, по-моему больше 70тыс. км такую машину лучше уже не ездить....
Сообщение Алик 29 янв 2009, 23:55
_GaS_ писал(а):Что касается альфовских роботов. Тут я очень сомневаюсь, что у нас стоит Selespeed 2-го поколения, как на нынешних 147-х и 159-х. Что касается 156-х, то там РМКПП крайне ненадежна, это со слов Альфоводов. Интересно узнать, а что на данный момент ставят на MiTo?... Кстати посмотрел я MiTo внутри... Гранде Пунто чистой воды, даже дизайн кнопок не потрудились сменить... Смотрится неоднозначно.
Ага,тока стоит она 1037000 руб.Ну ка нафек такую радость... :evil:
Алик
Сообщение @ндрей 30 янв 2009, 07:23
Правильно боишся ;)
У меня вот полетел :cry: ,
потеплеет на следующей неделе, буду разбераться,
тут спецы по роботам из форд центра кое что подсказали, посмотрю сперва сам,
не получится потащу в автосалон по гарантии :twisted:
ГП 1,4 Актив, робот, Кондюх
@ндрей
Сообщение nio 30 янв 2009, 08:37
Правильно боишся ;)
Ты сперва здесь напиши, что там тебе сказали, а то тепло еще каагдааааа будет ;)
Сообщение _GaS_ 30 янв 2009, 09:00
А сегодня вообще финиш... Разворачиваюсь как обычно, чтобы припарковать машину около работы, врубаю заднюю, чтобы заехать между машинами и она....не едет!!!!! Звука двигателя вообще нет! (из салона по крайней мере не было слышно) Перевожу в нейтраль, поддаю газу - машина не газует (ума, чтобы выйти и послушать работает ли двигатель, не хватило), снова врубаю заднюю - результат НОЛЬ!!! Выключаю/включаю зажигание, машина заводится и я весь на эмоциях припарковываюсь!!! У кого-нибудь что-либо подобное было? Я так понимаю, что дело тут не в коробке...
_GaS_
Сообщение _GaS_ 30 янв 2009, 09:02
Правильно боишся ;)
А что они тебе подсказали? У тебя было такое как у меня? (см. пост выше)
_GaS_
Сообщение nio 30 янв 2009, 09:25
Сегодня с утра -32. При прогреве коробка в N переходит только со 2-3 раза. Потом все нормально.
Сообщение _GaS_ 30 янв 2009, 09:41
nio писал(а):Сегодня с утра -32. При прогреве коробка в N переходит только со 2-3 раза. Потом все нормально.
У тебя -32, а у меня -2, так что отмазаться из-за холодов у сервиса не получится. :evil:
_GaS_
Сообщение _GaS_ 30 янв 2009, 10:26
_GaS_ писал(а):А сегодня вообще финиш... Разворачиваюсь как обычно, чтобы припарковать машину около работы, врубаю заднюю, чтобы заехать между машинами и она....не едет!!!!! Звука двигателя вообще нет! (из салона по крайней мере не было слышно) Перевожу в нейтраль, поддаю газу - машина не газует (ума, чтобы выйти и послушать работает ли двигатель, не хватило), снова врубаю заднюю - результат НОЛЬ!!! Выключаю/включаю зажигание, машина заводится и я весь на эмоциях припарковываюсь!!! У кого-нибудь что-либо подобное было? Я так понимаю, что дело тут не в коробке...
Позвонил в Эльва Моторс, сказали что все нормально. Такое бывает на роботизированных коробках. Типа все это штатно, решается выкл/вкл зажигания. Интересно может письменного объяснения потребовать от завода?... Чтобы потом в случае чего можно было размахивать этой бумажкой не дай Бог в суде...
_GaS_
Сообщение Альберт 30 янв 2009, 11:07
_GaS_
Ты чего так переживаешь нормальный у нас робот стоит, даже очень, переключается плавно,отработан еще на селеспидах, да и ломаться там особо не чему, прошивку восстановить можно если она слетит, насос меняется, сам механизм имеет несколько клапанов чтобы они плетели - это анриал. В любом случае дешевле чем АКПП + экономичней. И здесь я давал ссылку на устройства селеспида там конкретно написано что фиатовский робот и альфовский отличий имеет минимум а может даже и не имеет вовсе, а второе там поколение или третье это все маркетинг. Посмотри сколько уже Альфам 156 с селеспидами и наездили ведь они уже 200-400 тыс. и на Альфу 159 поставили не DSG, а туже клацалку.
Альберт
Сообщение ВладимирВВ 30 янв 2009, 11:46
У меня на 15 тысячах (GP5dробот 2007г.) периодически стала проявляться ошибка - недоступна передача (т.е. при попытке включить передачу, как правило заднюю, компьютер блямкает, пишет "недоступна передача", машина, соответственно не едет). Лечилось либо выключением/включением зажигания, или многократными попытками включения передачи. Поехал к дилеру - сказали, что диагностика ошибок не выдала, но уровень жидкости в коробке низкий. Долили (как они утверждают), с тех пор - пробег сейчас 33 тыс. - такой глюк был один раз. На второй машине (GP3d 2008г пробег 7тыс.) с роботом проблем не было.
ВладимирВВ
Авто: GP5d red GP3d white
