Добрый день!
Прошу помощи, совета!
FIAT Grande Punto 1368 ccm 77 PS 350 A1.00 пробег на сегодняшний день 125500 км. Полгода назад обслужил робот, как раз перед наступлением холодов, так как понимал если этого не сделать буду жалеть об этом зимой!
По роботу были произведены работы на 120500км.:
— Замена манжет;
— Замена штока (регулируемый)
— Замена потенциометра выбора передач (под грушей)
— Замена масла в роботе "TUTELA CS SPEED 75W"
Калибровка, адаптация, продувка, все процедуры прошел, ошибок не было!
По коробке на 120500км.:
— Замена комплекта сцепления "Valeo 826696"
— Замена вилки, втулки (оригинал)
— Замена Масло трансмиссионное TUTELA CAR TECHNYX 75W85
В течении полугода (осень, зима) все было Ок, но уже как с неделю начались периодические "траблы" с задней передачей, при переключении сбрасывает в нейтраль (только R), при этом нет ошибок, нет чеков, проверял "мультиэкускан" через кабель, "АльфаОБД" через блютуз, ошибок нет, давление держит норм (40-50бар), масло в норме, робот не сопливит, насос срабатывает каждые 120-130сек. при заведенном движке, переключения плавные, калибровка, продувка проходит отлично, но проблема не ушла! Самое непонятное что ошибок и чеков нет!
