Высокий расход бенза
Сообщение cccp79 22 сен 2017, 19:17
По поводу тяги - она есть. Но когда на третьей(четвертой) с 2000(3000) тыщ оборотов давишь то легенькие подергивания есть (ощущения как будто пропуски). А в диапазоне (3000-4000) на третьей - всё вроде бы в норме и тяга и чуть в сиденье вдавливает даже)))
Но это может из за "перелива" так!? Если давать бенза без меры, только ослик может не поехать...
cccp79
Авто: grande punto 5D 07/1.4/8V/77hp/МT
Сообщение cccp79 22 сен 2017, 19:20
Ссылки открываются: проверил на телефоне с независимым инетом.
Можно так попробовать!
https://www.youtube.com/channel/UCGJO2u ... 6lKIxQwVyw
cccp79
Сообщение cccp79 22 сен 2017, 19:36
Свечи норм. Когда до замены ГРМ изымали с 1 цилиндра - нормальный цвет светло-коричневатый, не черный. После замены ГРМ - не смотрел, завтра выверну. По поводу чудо сервиса где меняли план такой: они когда мне наконец то его поставили , и она завелась без чека и оборотами до отсечки. Я их попросил пометить ремень -шкивы - корпус. Договорился с мужичком одним, описал проблему - он сразу сказал что 99% с ГРМ промахнулись на немножко. Сказал что будет выставлять хэндмэйдовскими кондукторами ( но это похоже не приспособы из набора JTC-4929). Но к нему по записи вторник 26 утром. Но я 25 го хотел на трассу встать. Если сладит - помечу его установку ГРМ другим цветом и сравню с тем что пометили руко...опые, если не победит то просто не за что и платить будет. Дальше будем разговаривать с чудо мастерами первого раза - от возврата до другого бесплатного объема работ. А к руко..опым бесполезно от них что то требовать - нету квалификации.
cccp79
Сообщение cccp79 26 сен 2017, 18:32
Вобщем нашел сервис Fiat.
Выставили ГРМ по кондукторам - результата нет. По ходу дела проверили тепловые зазоры клапанов и компрессию. Зазоры в норме (цифры завтра спрошу). Компрессия 13-14 по цилиндрам - тоже норм.
Глянули свечи 1-3 норм, 2-4 черные. Походу форсуносы льют. Буду смотреть топливную и свечи. Договорились на промывку топливной на стенде и возможную замену свечей.
Вот как то так.
cccp79
Сообщение 44. 26 сен 2017, 21:28
Странно, заменили ГРМ и начали чудить форсунки. Пробуй просто поменять свечи и проверь высоеовольтные провода
Сообщение cccp79 27 сен 2017, 09:06
cccp79 писал(а): И еще при заводке на холодную движок не то подтраивает, не то трясется - ну кароче как то не ровно работает - это после криворукой замены ГРМ. Подушка правая двигателя новая, нижняя старая подушка. До замены ГРМ тоже подтряхивало на холодную, но не так вызывающе как после замены ремня. Как прогреется вроде меньше трясет его.
Избавляюсь от этого.
cccp79
Сообщение cccp79 27 сен 2017, 09:11
ну и коль уж расход у меня высокий - получается что льют 2-4 форсунки или свечи ерундовые. Вобщем как заберу машину - отпишусь
cccp79
Сообщение cccp79 27 сен 2017, 17:20
Забрал авто после промывки топливной и замены свеч. Заехал заправился 20 л (горела лампа топлива, запас хода бортовик показывал 50 км). Обнулил трип и на трассу. Проехал 100 км (4-5 передачи, обороты 3000-4000 , средний расход 7,5 л на 100 км). бортовик после того как проехал ровно 100 км показывает 389 км -запас хода. Получается вроде бы вполне сносный расход. Мастера сказали что в процессе промывки двигатель на глазах становился работать ровнее. В итоге вибрации движка стали меньше по ощущениям на 70% но всё равно остались. По зазорам клапанов сказали в норме - но на вопрос дайте цифры, начали сочинять на глазах что-то типа 0,25-0,35 - я плюнул, и высказл всё что думаю о них)).
Вобщем а 2200 км должно уйти примерно 162 литра и в деньгах порядка 6000 руб.
Всем удачи!
cccp79
Сообщение cccp79 29 сен 2017, 20:51
вобщем рецепт моего случая повышенного расхода и троения двигателя - две из трех форсунок были неадекватные. на разборе взял рейку от albea и из 4-х моих и 4-х альбеевских сделал себе выборку адекватных форсунок (причем руководствовался внешним видом, и не промывал ни на стенде ни хозспособом). снял топливную рейку и поставил визуально живые форсы - завел..........и наступила ровная работа вигателя. алиллуйя! прокатился и понял что по закону подлости проблема была последним этапом. Это был ни грм, ни свечи, ни катушка ни вв провода, ни бензонасос - а тупо засрались форсунки. Помывка в техцентре видимо была хреновая а может вообще не было. Так что касаемо моего случая, если двиг троит и ест - обратите внимание на форсунки. Всех благ!
cccp79
Сообщение cccp79 29 сен 2017, 20:53
какой то монолог - получился в теме))
cccp79
Сообщение 44. 30 сен 2017, 06:45
cccp79 писал(а): а тупо засрались форсунки. Помывка в техцентре видимо была хреновая а может вообще не было. Так что касаемо моего случая, если двиг троит и ест - обратите внимание на форсунки. Всех благ!
Вывод,заправляться на проверенных временем заправках.
Сообщение wind 30 сен 2017, 18:52
cccp79 писал(а):вобщем рецепт моего случая повышенного расхода и троения двигателя - две из трех форсунок были неадекватные.
итог все ремонтники резиновые изделия один ты "хороший" ... причем твоя" (е) умение быть хорошим" в том что повезло и вместо проблемных получилось заменить неисправную форсунку , то что мастера, что в первый раз правильно выставили метки хоть и без приспособ , что определились с дефектными форсунками которые не до конца отмылись на сколько были убитые (ведь эффект от промывки все равно был и судя по впечатлениям не слабый)
хочу вас немного остудить , рассуждая логически говно в форсунках взялось не с космаса , а значит без промывки всей топливной все может повториться
wind,при всем уважении,давайте без мата.44
Сообщение cccp79 30 сен 2017, 19:46
итог все ремонтники ........... один ты .............. ... причем твоя ........... в том что повезло и вместо проблемных получилось заменить неисправную форсунку , то что мастера, что в первый раз правильно выставили метки хоть и без приспособ , что определились с дефектными форсунками которые не до конца отмылись на сколько были убитые (ведь эффект от промывки все равно был и судя по впечатлениям не слабый)
Ты где *ля раньше то был!? Гуру!
cccp79
Сообщение gremih 30 сен 2017, 21:46
cccp79
не надо такие эмоции, "гуру, не гуру".
wind много сделал для пользователей Пунто и форума.
А попытка лечения по средней температуре в больнице возможно, только если градусник (читай авто) при себе, ибо даже с градусником на 1 первой странице вариантов вы выдвинули кучу и основная - бракоделы на СТО. От этого и исходили ответы.
То что нашли- вот и хорошо, то что написали о проблеме, симптомах и т.д. на форуме -прекрасно.
Удачи!
gremih
Сообщение cccp79 30 сен 2017, 22:46
Ни в коем случае не ставлю под сомнение вклады в решение проблемм, участников форума! Надо мыть всю систему!? - за совет примного благодарен, но решение приму сам. Я отписался по фэншую, была проблемма - рассказал как вышел из неё. А изыскания а тему кто Д,Артаньян!? - никакого конструктива не несут, тем более в "запиканных" выражениях!!! За слэнгом прислеживайте, хоть чутка!
cccp79
