GP 06 1.4 8v 5МКПП замена сцепления
Сообщение 44. 30 окт 2017, 23:55
Самаритянин Комплект это три детальки. Если не уверен в заказе лучше заказывай через менегера в офисе.
MethodM4N тыц Там поскроль немного вниз.
Сообщение MethodM4N 31 окт 2017, 14:25
Это кольцо, которое у вас в корзине экзиста убирает люфт?
MethodM4N
Сообщение 44. 31 окт 2017, 21:24
Да,но в каталоге экзиста несколько типоразмеров по толщине.Я покупал среднее.Но не поставил.Если нужно уступлю,все равно лежит.Или придется отдать вместе с машиной потом.
Сообщение Самаритянин 03 ноя 2017, 21:51
.....у меня довольно часто наружный сальник левого привода съедает и начинает мало по малу масло с коробки уходить.....
Такая же бЯда. Тоже интересно.
И если не сложно, дайте каталожный номер сальника штока выбора передач. По схеме не понял где он стоИт (это первая машина, в которой я столкнулся с "плачущей" коробкой). Попытался скачать Елерн (или как там правильно?), но ссылки все старые :(
"...кто там? - ДА НИКТО!!!..." (с) "Трое из Простоквашино"
Самаритянин
Авто: Fiat GP 1.4 8кл. МТ (2008 г.в.) 5 скоростей и 5 дверей
Сообщение Самаритянин 03 ноя 2017, 22:14
44. писал(а): ...Комплект это три детальки.....
Ну хоть в этом ничего не изменилось))) Спасибо!))
Самаритянин
Сообщение xeroin 04 ноя 2017, 10:44
12001623B сальник штока выбора передач
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Сообщение Самаритянин 04 ноя 2017, 21:12
xeroin писал(а):...12001623B сальник штока выбора передач...
Спасибо огромное!
Самаритянин
Сообщение ПрапорЪ 08 ноя 2017, 12:54
Самаритянин писал(а):Спасибо огромное!
Пасскажешь потом как менял...
ПрапорЪ
Авто: Fiat GP 1.4 (77)
Сообщение xeroin 08 ноя 2017, 22:04
Вот инструкция,с картинками)
https://yadi.sk/i/f4KLGk6g3PXUcf
xeroin
Сообщение Самаритянин 19 ноя 2017, 10:12
44. писал(а):.....Все неторопливо/бережно смазано/поставлено,заменен сальник колена.....
Он подтекал? Или ты его для "профилактики" поменял?
Самаритянин
Сообщение 44. 19 ноя 2017, 18:18
Он потел,наверно лет 8,защита была сухая.Подлил один раз масло чуть выше уровня,оно вытекло,видимо лишнее))) Промыл все,опять потел и опять защита сухая. Поменял сальник,если будет потеть,забью.
