Сообщение freak 08 ноя 2011, 13:39
Ну так если прогреть как следует все пространство под капотом, все равно эффекта не будет?
2 renov_ins
а дальше я собрался в D класс, смотрю на Audi A4 б\у года так седьмого на ручке и с мотором 1.8T. Катался на тест драйве, понял что мое и пофик на размеры.
PS Кстати при минусовой температуре стал реже работать насос робота =)
freak
Сообщение Irrriska 11 ноя 2011, 12:15
Уважаемые посоветуйте хорошего мастера по коробкам. Машина не на гарантии недавно купила начались проблемы с роботом куда обращаться не знаю
Irrriska
Авто: Fiat punto
Сообщение freak 11 ноя 2011, 18:08
Irrriska писал(а):Уважаемые посоветуйте хорошего мастера по коробкам. Машина не на гарантии недавно купила начались проблемы с роботом куда обращаться не знаю
а вы собственно откуда?
freak
Сообщение SPYDER 11 ноя 2011, 20:36
Сегодня подготовил робота к зиме маслецо поменял все посмотрели обучили заново (поддергиваться перестала) третья зима пройдет как и все без приключений :D кто сказал что робот проблемный не понимаю хотя пробег уже за 70тыс и 0 проблем :? :)
SPYDER
Сообщение Serzhik 13 ноя 2011, 18:45
мне на днях заменили сцепление. Были дёрганья и чеки выскакивали. Сейчас же совсем другая машина- очень плавное переключение скоростей, дёрганий совсем нет. Ремонтировался в фиат клубе. Там у них ещё таких же несколько было со сцеплениями....
Serzhik
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение JackNP 13 ноя 2011, 23:57
Serzhik писал(а):мне на днях заменили сцепление. Были дёрганья и чеки выскакивали. Сейчас же совсем другая машина- очень плавное переключение скоростей, дёрганий совсем нет. Ремонтировался в фиат клубе. Там у них ещё таких же несколько было со сцеплениями....
В ближайшее время тоже собираюсь поменять сцепу, 70к уже прошла, стали появляться неприятные рывки при переключении с 1ой на 2ую иногда.
JackNP
Сообщение Serzhik 14 ноя 2011, 08:04
у меня 63 пробег. Говорят самое время для замены сцепы...
Serzhik
Сообщение serega660 25 ноя 2011, 14:24
подскажите пожалуйста, такая проблема перестали переключаться скоростя и выбивает чек методом тыка добавил под шток (тот что выходит с робота и давит на лапку так понимаю сцепления) гаечку всё заработало но не надолго в следующий раз побольше подложил и тоже не надолго скорей всего я так думаю это вилка сцепления гнётся или есть ещё какието приколы
serega660
Авто: punto
Сообщение renov_ins 25 ноя 2011, 14:48
freak писал(а):Ну так если прогреть как следует все пространство под капотом, все равно эффекта не будет?
2 renov_ins
Мне А3 поболе нравится:) А в идеале - А1 :)
Сообщение mback 28 ноя 2011, 11:01
Если вдруг робот Вашего Пунта косячит с такими симптомами: при переключении передач двигатель кратковременно повышает обороты на 500 -700 об/мин. (ревёт в момент переключения), то вероятнее всего, нужно ехать менять датчик положения педали тормоза (чёрный, маленький, стоит чуть меньше 1000 руб). Симптомы проявлялись неравномерно - первый раз: на протяжении 10 км., второй: через 2000 км. на протяжении 30 мин. (в сервисе сказали, что однажды мог бы на эвакуаторе приехать, т.е. дело серьёзное). Кроме того, периодически не с первого раза включалась задняя передача.
mback
Сообщение wind 28 ноя 2011, 21:52
mback писал(а):Если вдруг робот Вашего Пунта косячит с такими симптомами: при переключении передач двигатель кратковременно повышает обороты на 500 -700 об/мин. (ревёт в момент переключения), то вероятнее всего, нужно ехать менять датчик положения педали тормоза (чёрный, маленький, стоит чуть меньше 1000 руб). Симптомы проявлялись неравномерно - первый раз: на протяжении 10 км., второй: через 2000 км. на протяжении 30 мин. (в сервисе сказали, что однажды мог бы на эвакуаторе приехать, т.е. дело серьёзное). Кроме того, периодически не с первого раза включалась задняя передача.
при неисправном датчике будут постоянно гореть задние стопаки .... а ваши вывод применительно только к вам т.к. смиптомы могут быть похожие а неисправности разные ...
Последний раз редактировалось wind 28 ноя 2011, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wind 28 ноя 2011, 21:55
serega660 писал(а):подскажите пожалуйста, такая проблема перестали переключаться скоростя и выбивает чек методом тыка добавил под шток (тот что выходит с робота и давит на лапку так понимаю сцепления) гаечку всё заработало но не надолго в следующий раз побольше подложил и тоже не надолго скорей всего я так думаю это вилка сцепления гнётся или есть ещё какието приколы
приколы такие что вилка тоже просто так не ломается ... обычно уже мертвое сцепление ... и нужно смотреть износ штока выжима сцепления ... если головка сильно сношена то наваривать .... длина штока должна быть 75-76мм
Сообщение SergZX 28 ноя 2011, 22:05
хорошо иметь практический опыт и производственные мощности... эх :-)
SergZX
Сообщение freak 29 ноя 2011, 12:32
Лето катался со сломанным датчиком педали тормоза, так вот симптомы совсем не такие, отписывался о них неоднократно выше в этой теме. И датчик стоит чуть больше 1000 рублей.
freak
Сообщение mback 29 ноя 2011, 20:49
Наверное в Нижнем цены другие. Что же по признакам, то у моего были именно такие, как я описал. Стопари, кстати, постоянно не горели. Замена датчика всё решила.
mback
