Сообщение mback 02 сен 2011, 09:15
Очередной трабл с роботом.
Пробег 72000км. Сцепление менял на 40000 вроде. Сейчас при переключении с 1-й на 2-ю через раз раздаётся металический короткий скрежет. Плюс машина стояла две недели, после этого при трогании с места наблюдается сильная вибрация (как при резком бросании сцепления на механике). Думаю, что виноват во всём шток привода сцепления (могу ошибаться в названии).
Вопросы: Можно ли отрегулировать длину штока без снятия робота, сцепления и прочих дорогих операций? Он ли виноват?
mback
Сообщение nio 02 сен 2011, 09:52
Я бы сначала сделал калибровку. А это дилерская операция, за одно и диагноз могут поставить. Гадать в случае с роботом абсолютно бесполезно.
Нормально наращивать шток не снимая гидроблок то же, что удалять апендикс ч/з анус, наверное можно, но очень муторно. Кстати снимается он довольно просто и совершенно не дорого.
Сообщение qlan 02 сен 2011, 15:42
Здравствуйте. Тоже возникли проблемы с роботом. В италкоме сказали, что надо менять клапан сцепления, потому что не держится давление масла, из за этого часто работает насос и иногда вылетают передачи.
Вобщем вопрос в следующем. Как я понял, там два клапана. Какой из них отвечает за давление? В италкоме код запчасти отказались сказать и в наличии у них нет, через неделю приходит два, но, как мне сказали, на них очередь из шести человек. Поэтому хочу купить в другом месте. Был в екзисте, искали с менеджером этот клапан. По названию не нашли, в каталогах он по другому называется.
Подскажите, пожалуйста, код в каталогах этого клапана
qlan
Авто: Fiat Punto
Сообщение Lasko 02 сен 2011, 17:50
Уважаемый...а на одну страничку вниз слабо было листануть...
Сообщение serega660 05 сен 2011, 15:05
добрый день подскажите кто нить заменил манжеты поменял диск сцепления со всеми траблами собрал включила 4 скорость и не выключает (робот) что нужно сделать
serega660
Авто: punto
Сообщение wind 05 сен 2011, 20:55
serega660 писал(а):добрый день подскажите кто нить заменил манжеты поменял диск сцепления со всеми траблами собрал включила 4 скорость и не выключает (робот) что нужно сделать
возможно либо датчики не правильно поставили .... бывает не попадают в направляющие ... либо шток выбора передач не попали в посадочное место при установке робота
Сообщение serega660 06 сен 2011, 14:02
проверили датчики подняли робота всё норм нашлись правда 2.3.4.передачи задняя появилась но не включается хрипит и не заходит в зацепление может нужно к компу подключить и ошибки стереть и ещё кто подскажет корзину взводить надо было как на автоматах или нет
serega660
Авто: punto
Сообщение Lobsterman 06 сен 2011, 15:56
serega660 писал(а):проверили датчики подняли робота всё норм нашлись правда 2.3.4.передачи задняя появилась но не включается хрипит и не заходит в зацепление может нужно к компу подключить и ошибки стереть и ещё кто подскажет корзину взводить надо было как на автоматах или нет
да не взводить корзину , а вашем случае откалибровать сцепление
специальная процедура в сканере в дилерском сканере( Examiner ) для этого есть
да и воздух прокачать в гидромодуле робота не помешает , тоже в экзаминере все это есть
пусть мастера прибор то изучат как следует ...
а прежде чем стирать ошибки нужно их коды записать - сия инфа может пригодится , если успеха не будет -)))
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение mback 07 сен 2011, 12:22
mback писал(а):Очередной трабл с роботом.
Дело пахнет заменой шестерни второй передачи, синхронизатора и муфты. Величина залёта: 12 тыр. за работы и столько же за запчасти.
mback
Сообщение nio 07 сен 2011, 12:27
mback писал(а):Дело пахнет заменой шестерни второй передачи, синхронизатора и муфты. Величина залёта: 12 тыр. за работы и столько же за запчасти.
Причину сказали?
Сообщение Lobsterman 07 сен 2011, 15:21
в таком случае проще и дешевле коробку целиком на разборе купить
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение wind 07 сен 2011, 20:48
ага коробка обойдется тысяч в 25-30 и замена ее еще тысяч в 5-7 ... и еще не известно в каком состоянии сцеплние
Сообщение Ypog 15 сен 2011, 11:23
До 50,000 загорается лампа трансмиссии из-за неправильной сборки сцепления на заводе, сборочный робот прикручивает корзину по кругу, а не крестом и происходит перекос. Изнашиваются 3 лепестка на корзине и выдавливает вмятину на выжимном. Требуется полная замена сцепления. Продаётся оно в сборе сразу 3 детали, корзина,диск и выжимной. Если брать у официалов то цена запредельная около 14,000, я купил не оригинал тоже фирмы, какой у меня и стояло только без одобрения фиата. Вышло 4900(экзист- не оригинал) + 1500 замена, сразу заменили шток и вилку, на них износ за 40,000 км приличный. После этой процедуры на 40,000 км у меня больше ни разу не загорался CHECK. Масло и жидкость поменяли при замене сцепления. Сейчас пробег 120,000 км, хочу сьездить проверить уровень и масло в коробке, так как насос подкачки стал чаще срабатывать, а по утрам гораздо дольше накачивать. Эксплуатация машины проходит жёстко по 10 часов в день, по городу (зима-лето)
Белым детям - белый хлеб, чёрным детям - ...... ХЛЕБА НЕТ!!!
Ypog
Авто: Fiat Grande Punto 1.4/77 5D Робот 2007
Сообщение mback 15 сен 2011, 16:23
Причину сказали?
Вобщем, поменяли 2-ю передачу, синхронизатор, пару подшипников и ещё что-то. Работы = 12 тыр., запчасти = 18 тыр.
Главная причина - говнодетали, установленные изначально на заводе. Например, родное сцепление поменял на 40 тыс., сейчас пробег 72 тысячи и сцепление как новое. Сказали, что коробка пройдёт ещё тысяч 50-70 потом - замена, а это ж*па по деньгам. Ещё интересный факт: при ремонте коробки, заодно заменил жидкость в роботе (старая, правда, отбегала всего-то тысяч около 10 км.), после этого насос по утрам работает по времени раза в три короче, чем до замены жидкости.
Вывод: чаще меняй жидкость в роботе и всё будет хорошо.
mback
Сообщение mback 22 сен 2011, 15:44
Недели не прошло - очередная шляпа...
При переключении со 2й на 3ю и с 3й на 4ю движок ревёт, кратковременно возрастают обороты, ощущение, что робот медленно втыкает передачи. Было на протяжении 15 км., потом всё опять нормально.
К чему готовиться?
mback
