Холостые "прыгают"(Чистка дросселя 3стр.)
Еще раз здрасте. Скажите такой момент на впускном коллекторе, где.карбюратор крепится сорвана резьба, могут из-за этого прыгать обороты
Клуб Fiat Punto / Grande Punto
http://fiat-punto.ru/forum/
владимир хор писал(а):Еще раз здрасте. Скажите такой момент на впускном коллекторе, где.карбюратор крепится сорвана резьба, могут из-за этого прыгать обороты
44. писал(а):+1. Подбирай другой шланг.Иначе по зиме придется капот шпаклевать или прокладку клапанной крышки менять)))
44. писал(а):Зимой в морозы при коротких поездках/слабых прогревах на стенках патрубка появится эмульсия,которая в твоем случае начнет собираться и заростать,газам деваться некуда или щуп повидается с капотом или прокладку выдавит.
nail13 писал(а):владимир хор, обороты могут прыгать из за подсоса воздуха из бака через абсорбер, проверь исправность эл. клапана. Разъедени синию трубку на заведенном движке —подсоса воздуха на данном режиме быть не должно.
