подергивает при почти полном газе.
Сообщение NanoMartin 28 мар 2015, 00:42
ДВС 350а1000 1.4 77лс
При почти полном газе бывает подергивает машину. При этом в обычных режимах такого не замечаю. В основном проявляется при 2500-4000об, 3-4 передача. Вроде бы не троит.
Думаю либо заливает, либо пропуск в цилиндре, либо форсунка , либо фильтр топливный забился если есть такой в природе.
Кто что скажет из своего опыта?
NanoMartin
Авто: Grande punto Dinamic 1.4 77hp
Сообщение vermin 28 мар 2015, 08:04
Было похожее поведение - поменял свечи и всё прошло.
Сообщение sahakursk 28 мар 2015, 22:11
Либо насос не докачивает, Сходу не определишь. Сервис те в помощь!! Пусть у них голова болит, им за это деньги платят. А сам можешь пол машины заменить , пока до причины не дороешься.
sahakursk
Сообщение cyklone 30 мар 2015, 00:45
NanoMartin писал(а):ДВС 350а1000 1.4 77лс
99% что свечи,чек же не горит?фильтра топливного нет,сеточка на бензонасосе и все.
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение 44. 30 мар 2015, 10:27
Автор будешь смотреть свечи,по пути глянь еще заслонку дросселя и состояние фильтра.
Сообщение KOMIK 30 мар 2015, 21:24
sahakursk писал(а):Сервис те в помощь!! Пусть у них голова болит, им за это деньги платят.
В наше время ни о чем не говорит, специалистов все меньше и меньше. Бывали случаю, после сервисов ехали сами в гараж и переделывали...
По существу, без диагностики и кодов ошибок ни чего толком не скажешь. Я бы заменил свечи для начала. Насос и фильтр навряд ли, когда не хватает топлива, у вас просто машина перестает набирать обороты. Если рассуждать, то при полном газе идет переобогащение смеси, или свечи не справляются или воздуха мало, или форсунки грязные и топлива не хватает(или струя льет на свечу). Вариантов масса. Самое простое свечи+фильтр. При грязных форсунках затруднен пуск в минусовую погоду.
KOMIK
Сообщение NanoMartin 02 апр 2015, 11:10
все решилось заменой свечей на DENSO IXu22 кажется... Старые были совсем сожратые, очень большой зазор.
А как менять сеточку на насосе или ее вообще не трогают?
NanoMartin
Сообщение NanoMartin 02 апр 2015, 11:12
44. писал(а):по пути глянь еще заслонку дросселя и состояние фильтра
Дроссель мыл перед этим жжижой от ликви моли очистителем дросселя без снятия. Классная штука, нужно повторить как потеплеет. После этого еще трубу впуска отпилил viewtopic.php?f=20&t=9945
Ваще ураган )))
NanoMartin
Сообщение cyklone 02 апр 2015, 16:00
NanoMartin писал(а):все решилось заменой свечей на DENSO IXu22 кажется... Старые были совсем сожратые, очень большой зазор.
мне кажется,что не стоит с ней заморачиваться если все нормально работает
cyklone
Сообщение NanoMartin 11 янв 2016, 14:47
а кто знает какие свечи подходят на мотор 1.4 77hp из разряда платиновые или иридивые ???
кто пробовал?
NanoMartin
Сообщение Ivan-T 11 янв 2016, 21:01
Что то мне подсказывает что они есть только обычные.
Сообщение 44. 11 янв 2016, 21:16
NanoMartin
Смысл? Твои 77 лошадей превратятся в 177? Или машина будет еще меньше жрать? Родные нжк хорошие свечки,у меня десяток б/у валяется в отличном состоянии,выкинуть рука не поднимается.
Сообщение NanoMartin 11 янв 2016, 21:36
Ivan-T писал(а):Что то мне подсказывает что они есть только обычные.
нашел IXU22 !!! Все понимают преимущества платиновых и иридиевых свечей и не стоит на этом повторятся.
Product specifications
Diam (mm) 12
Electrode 1 - Earthed Electrode
Electrode Gap (mm) 0.9
Ground TAPERCUT
Hex mm 16
Spec Iridium Power
Terminal Shape Crimped
Thread Length (mm) 19
Аналоги :
DENSO IXU22 Iridium Plug
NGK 6046 (DCPR7EIX) IX Iridium Plug
Bosch 0242140514 (YR6KI332S)
Denso VXU22
BRISK P10 1707 PREMIUM+
Последний раз редактировалось NanoMartin 11 янв 2016, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
NanoMartin
Сообщение NanoMartin 11 янв 2016, 21:40
44. писал(а):NanoMartin
Да, мне достаточно поставить их один раз и забыть почти навсегда. Да 177 лошадей не получу, но всегда уверенная тяга, чуть лучше сгорание, чуть больше экономии топлива, чуть меньше выхлопа, лучше зимний пуск. 8-)
В любом случае будет лучше, и покупка экономнее!!!
NanoMartin
Сообщение Ivan-T 12 янв 2016, 12:21
От куда информация что они подходят?
