плавают обороты
плавают обороты
Сообщение igor_pristolov))) 06 дек 2014, 13:24
Помогите пожалуйста советом.
Начали плавать холостые обороты, секунд 8-10 держит 600 оборотов, потом рывок до 1100 примерно и опять 600. Заводится идеально, тянет хорошо.
Поехал в сервис, чек не горит, 3 компа пробовали подключиться продиагностировать не получается((((
проверили датчики в норме все, бензонасос отличный, вот по списку говорят все нормально
Герметичность впуска
Топливное давление
Фазы ГРМ
Посмотреть параметры
расход воздуха, положение ДЗ, номинальное положение ДЗ, если хх регулируется через байпас, смотреть регулятор, не подклинвает ли его, посмотреть мап сенсор, провода к нему и трубочки мож в трубке конденсат замерз, высоковольтную часть просмотреть внимательно( знать что искать и на что обращать внимание), посмотреть на лямбда регулирование ( знать что должно быть и почему)
проверить систему ЕВАП, чтобы клапан не пропускал, и трубки были целые, проверять систему ЕГР, ( может не быть), проверять как работает система регулировки фаз( может не быть) , если турбобмотор, то еще несколько проверок.
Муфту обгонную на генераторе проверить( знать как проверяется)
что делать не знаю, помочь в сервисах не могут или говорят ищи кто копм подкл или меняй все детали по очереди чтоб определить
У Вас punto II ? 44.
igor_pristolov)))
Авто: fiat grande punto
плавают обороты
Сообщение igor_pristolov))) 06 дек 2014, 13:30
я не знаю как определить, 2007 г выпуска, двиг 1.4 -вроде 2, извините если ошибаюсь
igor_pristolov)))
плавают обороты
Сообщение igor_pristolov))) 06 дек 2014, 15:41
грешат на рхх
igor_pristolov)))
плавают обороты
Сообщение igor_pristolov))) 07 дек 2014, 10:35
блин ну помогите, неужели не у кого не было такого? что за мертвяк на форуме?
igor_pristolov)))
плавают обороты
Сообщение 44. 07 дек 2014, 14:12
На улице холодно? Какой регион? Дроссельная заслонка чистая?
плавают обороты
Сообщение igor_pristolov))) 07 дек 2014, 14:57
чистая, Волгоград, от нуля до -15 -одинаково ведет себя
igor_pristolov)))
плавают обороты
Сообщение igor_pristolov))) 08 дек 2014, 10:47
единственный оф диллер что был в волгограде отказался даже диагностировать, вот это жесть купил машинку
igor_pristolov)))
плавают обороты
Сообщение KOMIK 08 дек 2014, 11:03
а почему продиагностировать то не получается ?
KOMIK
плавают обороты
Сообщение igor_pristolov))) 08 дек 2014, 11:07
официалы бывшие говорят у нас нет уже нужного оборудования, а в обычных сервисах тремя компами подкл не смогли
igor_pristolov)))
плавают обороты
Сообщение KOMIK 08 дек 2014, 11:12
что значит не смогли то ? разъема нет подходящего или связи с ЭБУ ?
KOMIK
плавают обороты
Сообщение igor_pristolov))) 08 дек 2014, 11:29
связи нет
igor_pristolov)))
плавают обороты
говорят может у официалов есть оборудование, мол они свяжутся, а официалов в городке и не осталось(((
igor_pristolov)))
плавают обороты
Сообщение KOMIK 08 дек 2014, 11:36
Да хрень какая то, универсальные сканеры читають почти все, что движется.
Расскажи хоть что да как, купил уже такая была или покатался и так стало, Что менял делал, давно купил или нет. Надо же понять, с чем то связать. Когда купил что менял или ни чего... ну и т.д.
KOMIK
плавают обороты
Сообщение igor_pristolov))) 08 дек 2014, 11:46
купил в мае 2014 года, менял масло и фильтра, все было идеально, началось с приходом морозов, сегодня кстати езжу норм обороты, ничего не понимаю
igor_pristolov)))
плавают обороты
в том то и дело что три сканера не прочли
igor_pristolov)))
