Неприиятный скрежет когда заводишь машину
Сообщение Moment of Glory 20 дек 2013, 14:13
Когда машина постояла несколько дней завожу и слышу неприятный скрежет в 1-2сек. потом на несколько дней пропадает. А сейчас это стало происходит каждый раз. Один мастер посоветовал купить прыскалку - смазка для ремней, толку нет. Что это и как бороться?
Moment of Glory
Авто: punto
Сообщение DanKA 20 дек 2013, 22:41
Moment of Glory писал(а):Когда машина постояла несколько дней завожу и слышу неприятный скрежет в 1-2сек. потом на несколько дней пропадает. А сейчас это стало происходит каждый раз. Один мастер посоветовал купить прыскалку - смазка для ремней, толку нет. Что это и как бороться?
какую нафиг смазку... проблемасо стартером...
Сообщение tov.Bender 22 дек 2013, 15:04
Точно, дело в стартере. Такая же проблема((( уже второй год))) , пока не здох_нет.
С Уважением, tov.Bender.
tov.Bender
Сообщение Лёха на Punto 22 дек 2013, 17:43
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Лёха на Punto 22 дек 2013, 17:47
Moment of Glory писал(а):Один мастер посоветовал купить прыскалку - смазка для ремней, толку нет.
ну это обхахотаться можно, накой фиг на ремне смазка-чтоб он проскальзывал вместо того чтобы генератор крутить? Так лучше вообще снять его тогда) Мне бы такое "мастер" сказал я б со смеха в смотровую яму упал, вылез и деру из этого пристанища умалишенных кулибиных. В тему анекдотов надо перенести)
:D
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Лёха на Punto 22 дек 2013, 19:30
Интересно в живых ктонить остался кто приезжал к этому мастеру с проблемой скрипящих тормозных колодок?)
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение 44. 22 дек 2013, 19:42
Moment of Glory
Разбор,смазка втулок стартера и его чистка решают проблему.
Сообщение Kopatich 23 дек 2013, 11:13
Аналогичная проблема, при заводе на холодную, и появилась после ТО60, на котором менял ремень ГРМ и помпу.
Тоже стартер?
Kopatich
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 (77 л.с.) 2006 г.в.
Сообщение wind 23 дек 2013, 21:30
Kopatich писал(а):Аналогичная проблема, при заводе на холодную, и появилась после ТО60, на котором менял ремень ГРМ и помпу.
Тоже стартер?
ну если проблема точь в точь аналогичная то и решение аналогичное ....
Сообщение Max3d 10 янв 2014, 21:27
На улице -25. Скрежет стартера в такой мороз просто страшный. Нужно разбирать... Сегодня коллега не смог сразу завести своего Фрилендера 2. Выхожу - он стоит с капотом открытым, колдует. Я сажусь, ключиком "чик" - с полтычка. Ещё один на Вектре тоже замёрз, прикуриться хотел. А Пунт - не замёрз. Но звук конечно жуткий..
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение andik 28 янв 2014, 18:35
Не мешай машине работать
andik
Авто: grande punto 07
Сообщение МВП 20 июл 2015, 08:43
Вчера снял и почистил стартер, скрежет пропал, заводится отлично. сам процесс снятия стартера, если не имеешь опыт, очень замороченный. Надо найти верхний болт и подобраться к нему - я открутил только при помощи карданчика. С нижним проще, а вот с коробочкой в которой два провода к стартеру - опять заморота, всё расположено так, что снизу ничего не видно, как провода и коробочка крепятся. Снять то легче, а потом ставил на место, пришлось повозиться. Стартер разобрал, почистил щёткой и промыл бензином-калошей, потом смазал только шестерёнки-сателлиты, потому как только на них изначально была старая смазка, все остальные части были в сухом налёте. Приятно удивило качество деталей стартера. Автомобилю и соответственно стартеру уже 8-лет, а все трущиеся части как новые т.е. без видимого износа, без зазубрин, без царапин. Почистил и ещё лет восемь ездить можно))
МВП
Сообщение Ivan-T 20 июл 2015, 23:04
Тоже снимал стартер, тоже все мазал, правда мазал еще и вал по которому бендикс ходит.
Единственная заморочка была найти второй болт, открутить тоже было не совсем просто, но на подъемнике вполне сносно.
Сообщение МВП 19 дек 2015, 12:14
Недолго страртер молчал) Ближе к осень вновь завизжал. Говорят, можно поменять только бендикс. Кто что думает? На новый стартер пока нет финансов
МВП
Сообщение Ivan-T 19 дек 2015, 14:38
Поменять бендикс можно.
