а есть ли тут кто сам пытается ремонтировать РОБОТА на ГП ?
Сообщение wind 21 ноя 2011, 13:40
а есть ли тут кто сам пытается ремонтировать РОБОТА на ГП ... не только доливать масло .. но и снять и задефектовать
вопрос просто из любопытства ... ну и так есть некоторая техниреская документация по нему чуть шире чем елерн ....
Re: а есть ли тут кто сам пытается ремонтировать РОБОТА на ГП ?
Сообщение Григорий_714 21 ноя 2011, 16:50
Боюсь что таких экстрималов тут не было и нет...я бы точно не решился.
Григорий_714
Авто: Общественный транспорт
Сообщение SergZX 21 ноя 2011, 17:20
я б поковырял, но там поди специнструмент нужен.. хотя, для смены шаровых тоже требуется по елерну съёмник за 8 тыщ, а можно и без него обойтись :-D
а то всякие копеечные втулочки менять с разными железяками (как их там.. шток нешток, что-то типа того) - менять поди часа полтора со всеми снятиями-установками, плати сервису тыщ 5... а делов может и фигня.. так что - вопрос актуальный :)
да и в елерне по роботам по-моему вообще мало чего написано
SergZX
Сообщение wind 21 ноя 2011, 18:26
весь спец инструмент это мал трещетку и звездочки для откручивания винтов .. ну и большие головки с удленителем на 10, 13, 14, 15, 17 да еще ключ рожковый на 11
Сообщение SergZX 21 ноя 2011, 18:35
хм..
ну, без ямы тоже далеко не уедешь )) ещё прокладки все менять придётся при снятии-установке
ещё тут слыхал, что сцепление менять - жуткий гемор на поперечно расположенных движках, типа, не вытащить его снизу, якобы двиган надо снимать.. наверное ерунда..
а то думал заказать ту железную штуку, которая постоянно изнашивается да поменять, или старую снять да наварить, раз оно недожимает
да и сцепу попробовать самому сменить - не думаю, что это что-то адски трудное, хотя, калибровать потом всё равно к дядькам дилерам ехать, а они мне тут заявили, что нефиг в роботе калибровать, мы вот тут только диагностику делаем за тыщу рублей )))
просто думал малой кровью временно обойдусь, откалибрую и ещё полгодика покатаюсь, а вот в последнее время со 2-й на 3-ю он стал с задержкой переключаться и на заднюю иногда с ударом и шуршанием шестерён... очень меня енто беспокоит :-\ но соваться в коробку как-то страшновато
SergZX
Сообщение wind 21 ноя 2011, 19:00
сцепление меняется как на девятке ... единственное чтобы некоторые гайки открутить приходится собирать по 3 удленнителя и из под колесной арки крутить ... соответственно все делается на снятом роботе ... первый раз скидывал за 3 часа .... но у меня был инструмет и подьемник .. и вытаскивали агрегатину мы в троем ... двое держали коробку один направлял шрузы
подушки откручивали 2шт
да и робот сажается на анаэробный герметик (красный не высыхающий) там нету таких прокладок которые требуют замены
Сообщение SergZX 21 ноя 2011, 19:34
оо.. про шрусы я и не подумал.. + подушки и всё остальное.. мда, для нас рукопопых это будет веселье часов на 10 с перекурами :-D
придётся поди в сервис ехать..
а втулки и толкатели (или чего там - вилка или как её - чего там изнашивается-то??? ) тоже только на снятом роботе меняются?
SergZX
Сообщение wind 21 ноя 2011, 21:22
на снятой коробке сразу нужно смотреть и вилку сцепления ... чтобы ее снять нужно вытащить пластиковые втулки в которых она сидит .. и осматривать вилку со всех сторон ... бывает по сварке ломает особенно если сцепление уже изношенно но пока не вытащищ не видно ... в принципе она не очень дорогая около 3тыс стоит ... далее смотрится износ самого диска сцепления (если изношенны накладки до отсутствия насечек хоть в одном месте то замена), также износ выжимного потшибника (должен мягинько крутится а не со свистом как без смазки) и корзины (смотрятся посиневшая поверхность также износ хона и выработка на выжимных ламелях)
Сообщение wind 21 ноя 2011, 21:28
а так все меняется на снятом роботе
Сообщение freak 22 ноя 2011, 08:49
еще бы знать когда что ремонтировать надо, вообще бы здорово было =) а то раз, дергается, и куда лезть не знаешь, на жигулях проще было. А что за доки у вас есть?
freak
Сообщение wind 22 ноя 2011, 20:47
freak писал(а):еще бы знать когда что ремонтировать надо, вообще бы здорово было =) а то раз, дергается, и куда лезть не знаешь, на жигулях проще было. А что за доки у вас есть?
ну это вам на 100% никто не скажет ... причин бывают разные а проявляется одинаково и наоборот ... тут смотреть нужно все элементы благо их не так много как в автомате...
зачем вам доки если вы все равно разбирать робота сами не будите ... доки помогают найти ответы на некоторые вопросы которые возникают в процессе ремонта по работе того или иного элемента ... но не начав ремонт они бесполезны ... все нужно щупать руками ... и думать головой
Сообщение ykaty 24 ноя 2011, 18:22
wind, а про подогрев бачка с житкостью робота ни кто не заморачивался, в одной из веток тут кто то обволвился, а мысль то не плохая? Вижу целесообразность подключения такого девайса! И есть ли целесообразность в этом, как думаешь?
ykaty
Авто: PUNTO
Сообщение wind 24 ноя 2011, 20:49
ykaty писал(а):wind, а про подогрев бачка с житкостью робота ни кто не заморачивался, в одной из веток тут кто то обволвился, а мысль то не плохая? Вижу целесообразность подключения такого девайса! И есть ли целесообразность в этом, как думаешь?
подогрев штука хорошая при одном условии ... если она будет подогревать жидкость до момента заводки автомобиля хотябы до плюсовой температуры ..... чтото типа тена
Сообщение vermin 25 ноя 2011, 08:20
Замкнутый круг, заводить нельзя, а без заводки, если как-то с сигналки отдельным каналом включать обогрев - то есть шанс что уже и завестись не получится :? :mrgreen:
ЗЫ: 2wind: я правильно понимаю, что выдавливает масло которое по обратке в бачок не успевает из-за густоты слиться,если так то ,наверное, теплое масло в бачке роли не сыграет, если из системы ХОЛОДНОЕ и ГУСТОЕ(пусть в небольшом количестве) как раз и выдавится - пару недель морозов под -30 и все вытекет...или я неправ?!
Сообщение wind 25 ноя 2011, 11:33
в принципе с учетом того что в системе 100-150гр масла а в бочке 500-600гр то прогонится оно целиком за 1 мин ..... фишка в том что дубеют еще и резиновые манжеты гидроблока отсюдо и перечечки... если вам их заменили на пластиковые ... то робот не течет ... ломает вилки , стирается штоки ... но не течет
