Klepa писал(а): Сделала диагностику двигателя - все в норме. Свечи почти новые. Мастер сказал, что на поверхности проблемы нет, надо подождать обострения болезни.
44' писал(а):Klepa писал(а): Сделала диагностику двигателя - все в норме. Свечи почти новые. Мастер сказал, что на поверхности проблемы нет, надо подождать обострения болезни.
Откройте капот на работающей машине...и посмотрите,что трясется.....Слева и справа от двигателя должны быть видны подушки..Ну а вообще сгоняйте к дилеру на нормальную комп.диагностику А то получается как наращивание волос по телефону
Klepa писал(а): Мастер сказал, что на поверхности проблемы нет, надо подождать обострения болезни. При этом выдвинул неутешительное предположение.
Gala писал(а):Klepa писал(а):Пробег 66 тыс. км
это за два месяца??..
lsv15 писал(а):это может быть нижняя подушка двигателя, точнее крепиться она помойму к коробке но называеться двигателя... у меня как раз ща в ней резинка порвалась, менять буду симптомы на холостом до прогрева потряхивает чуть чуть и когда в пробке стоиш чуствуеться как двигло подергивает и звук металический (кронштейн о крепление бьеться, резинка стаблизирующая ведь сдохла)
