Рядом с цифрой скорости при AUTO появляется E
Сообщение slick1983 16 авг 2017, 21:13
Рядом с цифрой скорости при AUTO появляется E, при ручном и R переключении нет буквы E. На AUTO c 5 на нижние переключает при 20-30км/ч, еле разгоняется, кто встречался с проблемой? 3 года не менял масло в роботе (где то 20000км), сцепление тогда же. Ошибок сканером нету, откалибровал не помогло
slick1983
Авто: fiat grande punto 2007г
Сообщение slick1983 17 авг 2017, 06:22
С утра вообще перестали скорости переключаться и появился CHECK TRANSMISSION. вечером посмотрю ошибки
slick1983
Сообщение slick1983 17 авг 2017, 19:38
Вот такую ошибку обнаружил
удалил ее и откалибровал
если двигатель выключен, скорости переключаются
при заведенном включаю первую, через 5 секунд вылетает в N, так же с R
а если при заведенном держать тормоз, то не вылетает
потом включил первую и поехал чуть вперед, остановился не вылетает в N
Кажется сцепление менять надо, или мне кажется?
upd так же перед этим машина дергаться начала при переключении скорости
slick1983
Сообщение Ivan-T 17 авг 2017, 22:46
Скажу сразу я не эксперт по роботам, но если ошибка блока управления, причем тут сцепление?
Где то читал что такая ошибка бывает из за косяка с проводкой робота... В общем гугли.
Сообщение slick1983 18 авг 2017, 16:53
Отвез в автосервис, в КПП масло не было, залили течет... Сальник менять.
Как ездил без масла и не угробил, ужас.
slick1983
