Замена сцепления в роботе.
Сообщение Djin37 19 июл 2016, 16:49
VAIPER писал(а):Ребят, подскажите, не догоняю... При замене комплекта сцепления что за вилки втулки меняют/наваривают? и для чего?
Фиат Пунто 2012 Робот.
Никто не ответил? Попробую догадаться.
Вилка-это вилка сцепления.
втулки-это втулочки в которых она вращается.
а наваривают -потому что нет новой вилки под рукой-на лапки в места износа в надежде добавить изношенный слой.который изнашивается нажатием на выжимной.
так же шток от износа наваривают (выше по теме дали размеры -до 75-76мм ) Шток старый допустим и изношенный. а сцепленние ставится новое-он просто не дожмет как надо. к тому же робот же не знает что шток изношен. :)
сам прокурил эту тему только что. ищу "подводные камушки" и пришел к выводу -что надо ехать к официалам. в провинциальных городишках на СТО то программы нет. то сканера нет. то вообще ничего нет. В моем случае мне сказали на СТО-мы тебе заменить то заменим-но вот как ты калибровать будешь? и вообще как ты уедешь на ней после замены? Нормально да?! ))) Эвакуатор-и к официалам -подумал я.
а я почему озадачился? мне надо выжимной только заменить. сервисмены говорят -сразу меняй и диск и корзину. но жалобы то только на свист подвесного! за то калибровать не пришлось бы ))) и своим ходом бы уехал. но ведь это не разумно? типа столько труда и заодно уж сцепу заменить. да и вдруг ей не долго осталось?
Fiat Grande Punto 5D 2007 г.в. черный 1.4 л. 8V робот Emotion
Djin37
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 8V робот 2007 г.в. черный Emotion
Сообщение 887Dominik 19 июл 2016, 20:14
Djin37 писал(а):на лапки в места износа в надежде добавить изношенный слой.который изнашивается нажатием на выжимной.
типа того...
887Dominik
Авто: GP 1.4 РКПП 2008г.
Сообщение 887Dominik 19 июл 2016, 20:29
Djin37 писал(а):как ты калибровать будешь
ну тут проблема решаема, берешь ELM327 USB
http://ru.aliexpress.com/item/2015-New- ... .87.FAOlMD
ставивишь на ноут Fiat_Multiecuscan_v2.2_Full (если надо кину ссылку)
и вуа ля, сам себе мастер.
887Dominik
Сообщение Djin37 19 июл 2016, 21:38
Да конечно! Сбрось плиз ссылку качнуть проги.
А кабель VAG KKL случаем не подойдёт ? У меня от десятины остался с переходником сильно уж похожим по разъему на тот что на ELM327
Djin37
Сообщение 887Dominik 19 июл 2016, 22:12
Djin37 писал(а):плиз ссылку качнуть проги
https://1drv.ms/u/s!AjpH_YZ7BdovguV99sEyH8QK-s69g
Djin37 писал(а):кабель VAG KKL случаем не подойдёт
не подойдет. я дал ссылку,где сам заказывал. Он 100% рабочий!
887Dominik
Сообщение Djin37 24 июл 2016, 20:30
Не могу крякнуть Multiecuscan 2.2 дохожу до места где нужно ввести аппаратный ключ-и не могу! он просто не вставляется в нужное поле (
WINDOWS 10 лицензия .
Djin37
Сообщение 44. 24 июл 2016, 21:05
Только что на 10ку поставил отсюда Только почитай,как ставить вместо другой.
887Dominik Вопрос,как к пользователю этой проги.Так ли она полезна/нужна владельцу ручки,в двух словах,что может,что не может. Думаю заморочиться и купить по твоей ссылке.
Сообщение Ivan-T 24 июл 2016, 23:56
Ключ нужно вставлять в License Key.
44. это диагностическая прога с неплохим функционалам, функционал я думаю немногим уступает экзаминиру.
Читает все блоки, все параметры, можно активировать разное "доп. оборудование" вроде птф, круиз и т.д. Сбрасывать меж сервисные интервалы, устанавливать значение эти интервалов - вместо 15 тыс. можно поставить к примеру 8тыс. Так же есть разные тесты.
В общем для фиатов одна из лучших прог для диагностики. А тут уже самому решать нужна диагностика или нет.
Сообщение Djin37 25 июл 2016, 10:04
не принимает ключ-пишет инвалид бла бла. а еще там с этой прогой шпаргалка в которой сказано вставить в "хардваре кей" код. он туда не встает тоже
Djin37
Сообщение 44. 25 июл 2016, 10:08
Открыл щиток,обнаружил разъем,сверху кнопка.Это тумблер отстрела фонаря или что?
И еще по ссылке адаптер,он точно подойдет? Или есть какой-то проверенный магаз?
Сообщение Ivan-T 25 июл 2016, 12:21
Djin37 читай инструкцию внимательнее http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=18249
44. А что это за тумблер? У меня такого нет, и на других гп не видел. Щелка пробовал?) Может самоуничтожение))))
Да, адаптер подойдет как по ссылки, но есть несколько НО. 1 - иногда китайцы их не правильно собирают. 2 - я встречал такие что двигатель читают, еще что то читает, а вот приборку и еще что то нет, но в интернете полно инфы как переделать, там вроде какой то резистор надо выпаять.
На алиэкспрессе можно найти их по 200 рублей. Я там много чего заказывал.
А еще они в магазинах я думаю любого города продаются, но там цена от 1000 рублей, зато ждать месяц не надо.
Сообщение 44. 25 июл 2016, 12:30
Да хз,может от сигналки что-то,поеду к танкисту менять ГРМ поспрашаю
887DominikУтверждает,что адаптер нормальный.Честно говоря впаивать/выпаивать это не мое :(
Сообщение Djin37 25 июл 2016, 17:02
Ivan-T писал(а):Djin37 читай инструкцию внимательнее http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=18249
все перечитано по 10 раз. не хочет короче. ладно фиг с ней! Нашел сервис со сканером.Завтра еду менять сцепление.Зачем то сказали везти масло для робота (ну ладно-заменить не помешает)
Вобщем 5-6 тыс. замена сцепления в г.Энгельс (если кому интересно) у официалов в г.Саратов 8800 руб.
Взял комплект W08200C KRAFTTECH за 5187 руб. в комплект входит
1.корзина
2.диск
3.выжимной
4.пакетик со смазкой первичного вала
5.инструкция с цветными картинками
Djin37
Сообщение Ivan-T 25 июл 2016, 18:40
У всех работает, в верхнею строку вставлять не чего не надо. Все дело во внимательности чтения и правильности действий.
