Холостые "прыгают"(Чистка дросселя 3стр.)
Сообщение владимир хор 01 май 2015, 11:55
Еще раз здрасте. Скажите такой момент на впускном коллекторе, где.карбюратор крепится сорвана резьба, могут из-за этого прыгать обороты
владимир хор
Авто: фиат пунто
Сообщение Thorens 01 май 2015, 12:03
Карбюратор!? У вас какой пунто-то?
Сообщение Puntos 01 май 2015, 17:06
владимир хор писал(а):Еще раз здрасте. Скажите такой момент на впускном коллекторе, где.карбюратор крепится сорвана резьба, могут из-за этого прыгать обороты
Век карбюраторов остался в прошлом, сейчас везде инжекторы :))) Это блок заслонки дроссельной, железная такая поворотная шторка которая регулирует сколько давать воздуха к движку.
Под ним зеленая прокладка. Эту прокладку по-уму так надо менять каждый раз при чистке дросселя, вместо этого сервисмены затягивают до одури крепежные болты т.к. резинки этой в наличии нет..
зы: есть у кого партнумер этой круглой зеленой прокладки под дросселем? Тоже хочу поменять ее нафиг...
Puntos
Сообщение puzzle_muzzik 13 май 2015, 06:10
Вообщем купил я от десятки большой шланг картерных газов, он правда по диаметру больше оказался, я концы от старого шланга взял отрезал и вставил в обрезанный уже шланг от десятки и закрепил хомутами и с другой стороны к воздуховоду так же сделал, все заработало, цена вопроса 130 рублей + 4 хомута, вместо минимум 700 рублей, говорят ещё от 2108 подходит. но я не нашёл. фоточку прикладываю своего шланга.
Последний раз редактировалось puzzle_muzzik 13 май 2015, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение puzzle_muzzik 13 май 2015, 11:36
Тут решил проверить по мультиметру показания датчика дроссельной заслонки 10.5096
Изображение.
И так начнём.
Берем Мультиметр ставим в значение 20К
Черный щуп ставим на коннектор А, а красный на коннектор С.
Смотрим на показание мультиметра и получаем 0,97
Дальше поворачиваем клучем или большой отверткой потихонечку и смотрим за показаниями мультиметра,
оно увеличивает до 2,80 и потом уменьшается, и когда вы доводите до упора, значение будет 1.
Это новый рабочий датчик, таким же способом можно проверить ваши датчики с машины, если показания различаются, я думаю,
что он вышел из строя. На дня буду снимать свои потенциометры и делать замеры. Результат отпишу.
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение vermin 13 май 2015, 14:01
По поводу шланга от 10-ки : а сильнее забиваться не будет ввиду лишнего зацепа на выходе шланга? В родном то за зиму прилично говна скапливается, а тут чутка сложнее прочищать придётся, либо обрезок старого шланга придется при чистке вытаскивать.
Сообщение 44. 14 май 2015, 01:16
+1. Подбирай другой шланг.Иначе по зиме придется капот шпаклевать или прокладку клапанной крышки менять)))
Сообщение nail13 14 май 2015, 07:06
владимир хор, обороты могут прыгать из за подсоса воздуха из бака через абсорбер, проверь исправность эл. клапана. Разъедени синию трубку на заведенном движке —подсоса воздуха на данном режиме быть не должно.
nail13
Сообщение puzzle_muzzik 14 май 2015, 08:50
44. писал(а):+1. Подбирай другой шланг.Иначе по зиме придется капот шпаклевать или прокладку клапанной крышки менять)))
из-за чего такое может случиться?
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение 44. 14 май 2015, 12:51
Зимой в морозы при коротких поездках/слабых прогревах на стенках патрубка появится эмульсия,которая в твоем случае начнет собираться и заростать,газам деваться некуда или щуп повидается с капотом или прокладку выдавит.
Сообщение puzzle_muzzik 14 май 2015, 13:09
44. писал(а):Зимой в морозы при коротких поездках/слабых прогревах на стенках патрубка появится эмульсия,которая в твоем случае начнет собираться и заростать,газам деваться некуда или щуп повидается с капотом или прокладку выдавит.
Не знал. Спасибо за важную информацию!
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение Puntos 14 май 2015, 21:08
nail13 писал(а):владимир хор, обороты могут прыгать из за подсоса воздуха из бака через абсорбер, проверь исправность эл. клапана. Разъедени синию трубку на заведенном движке —подсоса воздуха на данном режиме быть не должно.
это синяя трубка возле контроллера АБС ?
Думал тоже проверить, не рискнул разъединять - хлипковатый пластиковый штуцер на датчике и жесткая трубка на нем...
Puntos
Сообщение nail13 14 май 2015, 21:57
Puntos, С другой стороны есть более доступный разъем, Снимается легко, сжимай пальцами желтые фиксаторы , второй рукой тяни трубку.
nail13
