Нужны любые советы! Не хочет заводиться...дизель
Сообщение Диляра 21 янв 2014, 13:10
Здравствуйте. ОООчень нужна помощь. FGP 2009 года дизельный. Завела при -21 со 151 раза как говорится, проехалась немного, всё было в норме за исключением что стрелка тахометра немного играла, поставила и минут через 30 попыталась завести, но уже масленица... НЕ ЗАВОДИТСЯ! На буксире угнали в теплое помещение и тоже нет. Аккумулятор новый, недавно поменяли топливный и воздушный фильтры. Делали диагностику форсунок все в норме. Помогите пожалуйста ооочень надо!
Последний раз редактировалось Диляра 21 янв 2014, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Диляра
Нужны любые советы! Не хочет заводится...
Сообщение Диляра 21 янв 2014, 13:46
ну хоть кто нибудь посоветуйте что нибудь
Диляра
Сообщение wind 21 янв 2014, 13:53
не заводятся дизеля на морозе ... при неисправных свечах накала или плохой прокрутке стартера (нивкоем случае не пытаться дергать ... чревато поломанными рокерами) или замерзшей соляркой .... если и в тепле не заводится как правило из-за недостаточного пускового давления ... а падать может из-за запарафиненого топ фильтра, перепускает обратка форсунок и падает давление в рампе , несправных датчиках, ну либо поломки в железе
Сообщение Диляра 21 янв 2014, 14:02
wind писал(а):не заводятся дизеля на морозе ... при неисправных свечах накала или плохой прокрутке стартера (нивкоем случае не пытаться дергать ... чревато поломанными рокерами) или замерзшей соляркой .... если и в тепле не заводится как правило из-за недостаточного пускового давления ... а падать может из-за запарафиненого топ фильтра, перепускает обратка форсунок и падает давление в рампе , несправных датчиках, ну либо поломки в железе
Муж только что отзвонился, говорит что топливо из тнвд на форсунки не поступает...
Диляра
Сообщение wind 21 янв 2014, 15:21
значит тащить в сервис .... тнвд если завоздушен не редко прокачать можно только на стенде ... хотя бывает просто недостаточное давление по низкой стороне
Нужны любые советы! Не хочет заводится...дизель
Сообщение 44. 21 янв 2014, 17:10
Диляра
Вы надеюсь антигель заливаете в солярку? Для спокойного сна)))
Сообщение Диляра 21 янв 2014, 18:14
44. писал(а):Диляра
нет :|
Диляра
Сообщение Диляра 24 янв 2014, 20:00
Кому интересно. Сделали мы драгоценную нашу. дело было все таки в егр, поставили туда заглушающую пластину и всё стало ОК)
Диляра
Сообщение olha 24 янв 2014, 23:09
Диляра писал(а):... егр, поставили туда заглушающую пластину и всё стало ОК)
Вот с ЭТОГО МЕСТА ПОДРОБНЕЙ...
Я наверное на этом форуме УБЕДЮ сам себя что ниХЕРА в дизелях не понимаю, хотя у самого две дизельные машины...
olha
Авто: фиат GP 1.3 Mjet 66kW
Сообщение sahakursk 24 янв 2014, 23:57
У меня ЕГР ошибку регулярно выдаёт , но на запуск и расход не влияет в - 34 заводил. Вот не думал , что он так под...ть может. Чем он мешал запуску?
sahakursk
