Мигает лампочка и требует замены масла
Сообщение wind 17 дек 2012, 05:29
залейте его... только при смене марок ... промывочное масло использовать не забудьте ...
Сообщение an0maly 17 дек 2012, 07:22
wind писал(а):залейте его... только при смене марок ... промывочное масло использовать не забудьте ...
А как вообще по качеству Мотюль? Сам не пробовал? Просто сколько отзывов читал - народ хвалит.
an0maly
Сообщение Lobsterman 17 дек 2012, 15:22
Мотюль стоит дорого ... для такой простой машины как ГП оно смысла не имеет .
заливать лучше родную Селению, если ее не достать ( в некоторых регионах про нее и не слыхали )
тогда можно Кастрол ( он везде есть )
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение an0maly 17 дек 2012, 22:10
Разобрался в чем проблема - фильтр попался бракованный((( Купил новый за 152руб от Mann - теперь нужна яма, чтобы заменить. Масло я так понимаю нужно будет только долить разницу, которая выльется из старого фильтра.
an0maly
Сообщение wind 17 дек 2012, 23:10
давайте уж лучше советовать мотюль ......... а то кастрол масло не однозначное мне на нем попадалось много проблем
Сообщение SPYDER 18 дек 2012, 06:16
Фильтр меняется без проблеми из под капота яма не нужна. Если недавно меняли то открутится легко....сам меняю так же..
Сообщение Lobsterman 18 дек 2012, 15:52
[/quote]
давайте уж лучше советовать мотюль ......... а то кастрол масло не однозначное мне на нем попадалось много проблем[/quote]
подделка попадается ...бывает ... просто не надо покупать сие масло в придорожном ларьке .
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение an0maly 21 дек 2012, 07:42
SPYDER писал(а):Фильтр меняется без проблеми из под капота яма не нужна. Если недавно меняли то открутится легко....сам меняю так же..
Так не особо там удобно фильтр без ямы открутить, с какой стороны лучше тогда подлезть?
an0maly
Сообщение SPYDER 21 дек 2012, 15:19
Ну если с низу, надо защиту снимать и все такое .....а так если встать лицом к движку ближе к левой части то спокойно полезть можно или от правого крыла.. и желательно тряпочку подложить на защиту чтобы все маслом не залить.
Сообщение Trezor 31 янв 2013, 13:26
нашел на другом форуме- помогло
Процедура сброса на 0 компьютера ДВС, вторая возможность:
Процедура сброса на 0 вручную :
ВАЖНО : Необходимо удерживать педаль акселератора выжатой в пол в течение всей процедуры.
-Включите +APC, подождите 30 секунд перед тем как нажать и отпустить 6 раз педаль тормоза.
-Выключите +APC
-Снимите ногу с педали газа перед тем как запустить автомобиль. Индикатор давления масла должен моргать, чтобы подтвердить что реинициализация была учтена.
Примечание: "+АРС" - зажигание., на педаль тормоза нажимайте с паузой в 1 сек.
У меня официалы в г.Полтава собирались пол машины разобрать что бы потушить лампочку, масло больше, фильтр не тот, ощибок системы нет...очень бысто я от них уехал. В итоге через компьютер обнулить не помоглго по причине - владелец смотал километраж через одно место и теперь я немогу сервис обнулить по человечески.
Trezor
Авто: Fiat Fiorino 1,3 Multijet
Сообщение an0maly 21 фев 2013, 07:33
Вчера заменил датчик давления масла, ошибка пропала. Заодно сменил масло и фильтр.:dance:
an0maly
Сообщение Вован 33 28 мар 2013, 20:01
Дорого времени суток,уважаемые форумчане!Хочу обратиться за помощью.Уже месяца три мигает,постоянно,индикатор давл.масла и сообщение о замене масла.Был у оффициалов,интервал о замене не сбрасывается,комп. пишет:"выкл.давления масла".Поменял датчик-все-равно мигает.Комп.пишет тоже самое.Масло менял,все фильтра менял.Может кто сталкивался?
Вован 33
Авто: Grand Punto 2007,multijet 1.3
Сообщение Dru 28 мар 2013, 22:29
Лобстерман скажи мне такую штуку возможно ли на приборной панели установить пробег который есть в компьютере двигателя ???
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Lobsterman 01 апр 2013, 13:36
Dru писал(а):Лобстерман скажи мне такую штуку возможно ли на приборной панели установить пробег который есть в компьютере двигателя ???
а почему нельзя ? можно конечно ...
этот корректировка одометра называется
если в "мозгах " авто пробег 170 а на приборке 70 светится , то это пожалуй будет приведение в соотвествие пробега
если делать родным дилерским сканером или через MultiEcuScan , то сия процедура фиксируется в "мозгах"
и параметр Дата последней корректировки изменится на текущую дату.
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Iceon 17 апр 2013, 17:04
Ну так а в чем у вас проблема?? Воспользуйтесь услугами сервиса по ремонту автомобилей и пусть они вам его заменят. Такая услуга стоит недорого.
Iceon
Авто: реальный таз
