Недавно появилась мелкая пакость - при нажатии на газ при включенной передаче, на ходу через пол-секунды происходит небольшой рывок. Далее все идет нормально. При отпускании педали газа аналогичный рывок в обратном порядке- начинается плавное торможение двигателем, затем рывок и далее плавно продолжает.
При чем, иногда проблема не проявляется.
Пробег 30к, свечи новые, расходы топлива и обороты хх в норме.
Подскажите, пожалуйста, что смотреть?
