скрипит рабочий цилиндр сцепления
Сообщение GPS 29 июн 2011, 21:23
менял ли кто эту деталь и какого производителя лучше поставить в exist нашел ремкомплект но цилиндр вроде не разборный пунт 06г механика 77 сил 8клап заранее благодарю
GPS
Авто: Grande Punto
Re: скрипит рабочий цилиндр сцепления
Сообщение lawer 30 июн 2011, 08:07
ну я менял :)
Только оригинал, аналогов для ГП пока нет, только для других Пунтов!
Ремкомплект в Экзисте не подходит для рабочего цилиндра (возможно от главного или рабочего но не ГП).
Если не течет - есть смысл снять его, разобрать и почистить.
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение ruckus1 03 июл 2011, 03:15
рабочий это который под капотом на лапку жмет?
Ещё как разбирается))
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение 44. 05 июл 2012, 18:26
Кажись у мну потёкъ :( Сначала увидел следы на колоколе КПП,думал ОЖ,потом протирая КПП,чтобы точнее разглядеть куда капает,случайно задел пыльник цилиндра и потекло... :( 1800руб в екзистанлимитед А шо там за ремкомплект автор?
Сообщение камазист 07 сен 2012, 15:55
У меня сегодня случился такой конфуз-провалилась педаль сцепления.Бачек
с тормозухой оказался пуст.Похоже капало давненько а я не замечал.Снял ,разобрал-
на манжете ,внутри цилиндра и на крышке бачка были небольшие белые хлопья.Все промыл,протер,
манжет на вид показался целым .Но после сборки цилиндр не про качался и снова потек.
Может при прокачке какие хитрости есть? и еще вопросик-может дело не в цилиндре?
камазист
Авто: фиат гранд пунто
Сообщение камазист 07 сен 2012, 16:45
Хотел объяснить про хлопья -похоже на то как сворачивается молоко ,правда не так много-
неужели это убило манжет? И если у Фиата совместный бачек тормозов и сцепления ,
то скоро ждать проблем тормозов?
камазист
Сообщение SergZX 10 сен 2012, 19:14
бачок точно один..
Сообщение камазист 11 сен 2012, 09:39
На экзисте есть два варианта - рабочий цилиндр сцепления и цилиндр
Фрикционной муфты . Это что- от робота?
камазист
