Робот поздно переключает
Сообщение shredder 02 дек 2010, 11:53
Уважаемые пунтоводы,
подскажите при каких оборотах у вас робот
переключает на вторую передачу.
Я тут в холод стал замечать что переключение происходит
поздно, когда стрелка проходит 3000 оборотов или даже больше.
Из-за этого, видимо, и расход увеличился до 13 литров.
Есть ли возможность это настроить?
shredder
Re: Обороты и вторая передача
Сообщение SPYDER 02 дек 2010, 12:02
При холодном двигателе всегда переключает на больших оборотах на 2 передачу, когда движок прогреется все приходит в норму!!!
Щёлкай в ручную чтобы сильно движок не крутить..
Сообщение can 02 дек 2010, 12:07
Вопрос к пунто2? ))) Ну давай, робот представляю, может нужно ногу иногда с педальки убирать, вернее газ припустить немного, т.к. коробка стала думать, что эпический спортсмЭн за рулЭм? ))) или да, на ручку переходи.
