Спасайте собратья!!! иммобилайзер!!!
Сообщение kuklin 09 июл 2014, 23:13
Доброго времени суток. Ситуация следующая: остановился, закрыл машину с пульта(родная сигналка), обратно сажусь, ключ в замке проворачиваю, загораются все нужные лампы на панели, бензонасос качает, докручиваю ключ - на панели все гаснет, никаких позывов мотора к тому чтоб он заработал. Еще заметил что в этот же момент автомобиль начал закрываться и открываться через раз..... :!: :!: :!: :!: :!: скидывал клеммы (даже обе) ждал минут 5-7 никаких изменений. Грешу на иммобилайзер.... вы как думаете???? че ваще с ней случилось???? :?: :?: :?: :?: :?: :?: выручайте!!!
kuklin
Авто: Fiat Grande Punto 1.2 2009 г.в.
Сообщение 44. 09 июл 2014, 23:35
Попробуй провод массы на коробке или лонжероне проверить,наверно закис.
Сообщение kuklin 09 июл 2014, 23:44
44. писал(а):Попробуй провод массы на коробке или лонжероне проверить,наверно закис.
спасибо, посмотрю.
kuklin
Сообщение kuklin 10 июл 2014, 20:05
ЭТО ВСЕ ЧТОЛИ????? все возможные варианты?????
kuklin
Сообщение nail13 10 июл 2014, 20:51
kuklin, А при чем здесь иммобилайзер. ? Начни с простого. Акум давно заряжал? проверь напряжение.
nail13
Сообщение nail13 10 июл 2014, 20:53
kuklin, По синптомам явно где то слабый контакт на силовом проводе!
nail13
Сообщение 44. 10 июл 2014, 21:05
Это как у кого-то была проблема,стук-скрежет-шум при повороте руля,пересмотрели подвеску,поломали головы,в результате рулевой вал цеплял пластиковый коврик в салоне
Сообщение kuklin 10 июл 2014, 22:16
Ок, спасибо))) завтра займусь
kuklin
Сообщение kuklin 11 июл 2014, 15:13
Люди,все в порядке,тупо акум сел,ну как сел - скоропостижно скончался))))
kuklin
Сообщение nail13 11 июл 2014, 20:15
Ну и ладненько. А то спасайте имо!))))
nail13
Сообщение kuklin 19 авг 2014, 19:11
Мужчины, опять АЛАРМ!!!!!!
После вышеуказанной истории поставил другой аккум, все было очень даже замечательно, а сегодня в поехдке домой он меня подвел аналогиным образом. Автоэлектрик проверял прибором - нигде энергию не сосет, генератор выдает более чем... На что думать??? Есть варианты?????
kuklin
Сообщение nail13 19 авг 2014, 20:08
kuklin писал(а): а сегодня в поехдке домой он меня подвел аналогиным образом.
Проведи опять те же процедуры,
+проверь силовые контакты , и опять станет замечательно))) Неисправность где то близко, на поверхности)))
nail13
Сообщение kuklin 19 авг 2014, 22:06
Хорошо, посмотрим
kuklin
Сообщение kuklin 21 авг 2014, 18:03
Вопрос!!!!))) вместо родного траспортировочного болта какой подходит, может размеры знаете??
kuklin
Сообщение nail13 21 авг 2014, 19:39
kuklin писал(а): вместо родного траспортировочного болта какой подходит, может размеры знаете??
Что за болт ? может буксировочный? Что с машинкой?
nail13
Вернуться в Ремонт и ТО*
