Выехал из двора все ОК, через 10 минут машина потеряла обороты и заглохла. Выключил свет, музыку, попробовал завезти снова.Стартер крутит, но не схватывает.
Проверил предохранители - все целые, подозрительный поменял (большой на 20А)
Ремень ГРМ в норме, ремень генератора в норме.
Снимал и чистил датчики
Датчик коленвала работает - при работе стартера показывает обороты
Датчики воздуха прочищал.
Снял короб воздушного фильтра вытащил свечу с первого цилиндра (который ближе к аккумулятору) замыкал её на блок двигателя, ИСКРЫ НЕТ.
Что делать, как самостоятельно разобраться в данной проблеме?
Авто без серьезных ДТП, Grande Punto 2007г. 1.4 8v 77л.с. пробег 146000 км
