вибрация двигателя
вибрация двигателя
Сообщение wintan 16 авг 2013, 10:57
Добрый день,
странно ведёт себя мой ГП 1.3 Мультиджет.
Когда двигатель програвается до рабочеиь температуры иногда его начинает потряхивать.
Особенно это проявляется если резко поднять обороты до 3000 и скинуть, то секунд 40 его трясёт.
Делали диагностику, никаких ошибок, форсунки, ТНВД всё ок. ЕГР, впускной коллектор мыли год назад.
Может у кого какие мысли есть?
Заранее спасибо,
Владимир
wintan
Авто: GP 1.3 66 kw
вибрация двигателя
Сообщение Лёха на Punto 16 авг 2013, 17:53
Наверное разное количество впрыскиваемого топлива по цилиндрам, из-за засора форсунки, тогда она не распыляет а просто писает. Вот и колбасит двигатель
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
вибрация двигателя
Сообщение wintan 16 авг 2013, 18:05
Как писал выше, форсунки ок. Проверялись на стенде
wintan
Авто: GP 1.3 66 kw
вибрация двигателя
Сообщение Лёха на Punto 17 авг 2013, 10:51
Так не писал же про стенд, писал просто ок.
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
вибрация двигателя
Сообщение Лёха на Punto 17 авг 2013, 11:01
Ну тогда мыслим логично от лучшего к худшему: плохое топливо,неправильное опережение впрыска, проблемы с компрессией
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
вибрация двигателя
Сообщение wintan 17 авг 2013, 13:51
Опережение и компресия думаю отпадают, так как при их отсутствии проблемы были бы постоянны и даже на холодном двигателе.
Здесь же даже на прогретом проблема проявляется не всегда :(
Я вот думаю может воздухомер или ЕГР??
Но вот как их проверить?
wintan
Авто: GP 1.3 66 kw
вибрация двигателя
Сообщение wind 18 авг 2013, 11:32
обычно трясет из-за подсоса воздуха (если именно трясет а не троит ) не редко трубкой от егр выжигает впускной коллектор (если егр до конца не запирается)
ощупайте на заведенной машине впускной коллектор (пластиковой) там где обычно у жигулей находится дроссельный узел) бывает сначало выжигает снизу сзади рядом со стыком ....
вибрация двигателя
Сообщение fillq 23 авг 2013, 14:30
Думаю есть смысл посмотреть подушки двигателя)
fillq
Авто: Fiat GP 1,4 8v
Вернуться в Ремонт и ТО*
