ПОДСКАЖИТЕ, КАК ИЛИ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МАСЛО В МКПП
Сообщение staff161 17 июн 2013, 17:16
ПОДСКАЖИТЕ, КАК ИЛИ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МАСЛО В МКПП?????
И какое масло лучше для замены???
staff161
Сообщение staff161 17 июн 2013, 17:17
Fiat GP 2006 г.в.
staff161
Сообщение sergiolinoFFI 17 июн 2013, 17:49
staff161 писал(а):ПОДСКАЖИТЕ, КАК ИЛИ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МАСЛО В МКПП?????
У КПП GRANDE PUNTO также, как в КПП ВАЗ САМАРА, отверстие заливное заодно есть и контрольным. :so_happy:
sergiolinoFFI
Авто: FIAT GRANDE PUNTO
Сообщение Лёха на Punto 17 июн 2013, 18:10
зайди в тему замена масла в мкпп. недавно менял и нарвался на проблемы, думаю тебе полезно будет, за одно и про масло написано
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение staff161 17 июн 2013, 18:24
а где оно находится???
щуп есть там??
staff161
Сообщение Лёха на Punto 17 июн 2013, 18:37
открой капот посмотри на бок коробки обращённый к тебе заливная пробка под внутренний шестигранник на 12 (единственный, не ошибёшься), сливное чуть правее и ниже, болт на 13 лучше снизу смотреть но можно и сверху рукой нащупать. Стаф зайди в тему "Замена масла в МКПП" - полезно будет, может туда же и отпишешься о результате замены.
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение staff161 17 июн 2013, 21:48
Лёха на Punto писал(а):открой капот посмотри на бок коробки обращённый к тебе заливная пробка под внутренний шестигранник на 12 (единственный, не ошибёшься), сливное чуть правее и ниже, болт на 13 лучше снизу смотреть но можно и сверху рукой нащупать. Стаф зайди в тему "Замена масла в МКПП" - полезно будет, может туда же и отпишешься о результате замены.
да я прочитал там все, уже предвкушаю, что мне предстоит)))
staff161
Вернуться в Ремонт и ТО*
