Лёха на Punto писал(а):недавно заметил шебуршащий звук при раборе мотора на подобии задевающего колеса за локер с цикличностью раз в секунду. Иногда он есть иногда нет, пугает попадалово на выжимной подшипник (но если шума нет то после нескольких выжимиов шубуршание так же не появляется) или на подшипник генератора (тоже беда огромная), то что задевает шестерня распредвала за кожух или что подобное то счетаю что даже на холостых частота задеваний должна быть чаще. Кто сталкивался с такой проблемой и что шуршит?
serg_castoms писал(а):согласен, больше на маховик смахивает....
Лёха на Punto писал(а): Меня интересует как свободно крутится шкив компрессора, мой смазанный маслом делает один оборот, а на сухую и того хуже, вот и возник вопрос насколько плохо его состояние в сравнении с вашими?
