 rmx  12 дек 2012, 17:58
			форсунки чищу с периодичностью где-то раз в 30 000км, есть разница до и после чистки,многие советуют чистку ссылаясь на некачественный бензин
по раскоксовке задался вопросом при повышении расхода масла было около 1л на 1000км,после раскоксовки 400-500г,т.е. фактически вернулся в допустимую норму.рекомендовали делать Лавром,им и делал
з.ы.но если не ошибаюсь есть мнение,что при большом пробеге(если ни разу не чистили),как в первом,так и во втором случае существует вероятность попадания остатков нагара в двигатель и в топливную систему,что чревато вредными последствиями
