Неясный дребезг. Подскажите, пожалуйста
16 сен 2012, 10:12
Dark_Warrior
Доброго всем дня. Гуру-фиатоводы, подскажите пожалуйста новичку - возник странный дребезг/треск с правой стороны, то ли в ходовке, то ли в моторном отсеке. Ярче всего проявляется на непрогретом двигателе, потом стихает, но не пропадает. Дребезжит и на поворотах, и на прямой. Ездил в сервис, протормошили несколько раз всю подвеску (я грешил на ШРУС) - все в полном порядке, под капотом тоже вроде норм. Мастер обвинил в итоге правую подушку двигателя, мол она немного ходит, и из-за этого двигатель дребезжит. ЗЫ:пробег у авто 54 тыщи км не очень жесткой эксплуатации.
16 сен 2012, 16:01
Dru
У меня такой звук был из за перекладины на который вешается пыльник днища он как раз под мотором =)))
16 сен 2012, 19:37
Dark_Warrior писал(а): Дребезжит и на поворотах, и на прямой.
Т.е. всегда?
С точки зрения банальной эрудиции и учитывая деструктивные особенности названия этой темы...смею предположить,что это кардан стучит о банку глушителя.
16 сен 2012, 20:01
перекладина по научному зовётся растяжкой подрамника, если верить елерну
тоже по ней долбило в районе сетчатой банки-муфты (или даже где-то в районе фланца.. хз) пока не протёрлась эта перекладина в том месте, где задевала
правда я её отогнул сейчас, потому как защиты у меня пока нету на ГП )) да и не едет он, так что всё равно )))
16 сен 2012, 21:19
Dark_Warrior
Т.е. всегда?
не, только на 1500-3000 оборотах.
спасибо за ответы, поиски продолжаются. Благодаря этим поискам нашел текущий сальник на кпп)
