Разбил фару! Помогите!
Сообщение nickgreek 18 фев 2012, 14:30
Люди добрые! Путноводы...мне тут бешенный таксист-гопник снес левую фару...сечас заморачиваюсь.
Фонари целые (ближний, габарит, повортник) - все мигает, все работает!
Вопрос такой! я могу заказать не целую фару, а, например, кожух к ней и вставить все рабочие лампы в него..в т.ч. корректор приделать !?
Вот http://www.elcats.ru/fiat/CompParts.asp ... fice=ru....
т.е. правильно я понимаю, это сама фара (стекло, со светоотражателями..без ламп и прочего???
и по ценам на эксзисте вопросик: http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Mo ... =00&Unit=1
что за разброс цен такой?
это оригиналы: 5 184 0995, 5 170 1593 ??? или что?...или дайте vin оригинала....блин...
на левом креле еще в месте стыка с бампером по шву царапина до грунтовки.. :cry: :cry: ..поможите...
engaged in process...
nickgreek
Авто: Fiat Grande Punto 5D Dynamic MT
Сообщение Lasko 18 фев 2012, 15:00
фара тока целиком продается...да и клеить если надешь у кого то стекло не камильфо...потеет, бери новую и не заморачивайся
Сообщение nickgreek 18 фев 2012, 16:04
Lasko писал(а):фара тока целиком продается...да и клеить если надешь у кого то стекло не камильфо...потеет, бери новую и не заморачивайся
мм...блин...так то лампы целые и корректор явно тоже....мне буквально стекляштку подбили...неплохо бы только саму оболочку (кожух) взять .... сечас смотрю на exist...разброс цен не логичный какой-то :shock:
nickgreek
Сообщение djfj 18 фев 2012, 17:54
3600р фара неоригинал
Сообщение SergZX 18 фев 2012, 18:10
если герметик нормально проклеить, то ничего не будет потеть.. и потеет оно не от дыр, а от отсутствия вентиляции
стекло отдельно не продаётся
если только с завода по персональному заказу отгрузят пару тонн стёкол :-\
SergZX
Сообщение nickgreek 18 фев 2012, 18:38
Пасиб...тока мне нашиша пару тонн-то )), если только свое дело открыть параллельно)
Ех..печаль...в Вс или в Пн поеду еще искать сервис, где царапину заделают, а то что-то облом левое крыло ради одной царапины менять....ет ж....ну..блин..как такое могло со мной приключиться, все не могу понять.
...фару пока ищу: местный продавец обещался посмотреть, может дешевле у него будет... хотелось бы все-таки оригинал...
бедный пунтярик..
nickgreek
Сообщение nickgreek 04 мар 2012, 21:28
Новая фара на руках! У меня вот вопросик к знатокам при замене левой передней фары нужно ли снимать бампер?
Пробовал менять - не достается она! мешает как раз -таки верхняя часть бампера...гнуть в принципе немного пытался, но решил не рисковать)..поможите пожалуста!!!
nickgreek
Сообщение djfj 04 мар 2012, 21:47
бампер лучше снять
Сообщение KirAMRock 04 мар 2012, 22:35
Надо снимать, без вариантов.
KirAMRock
Сообщение nickgreek 11 мар 2012, 12:30
Пасибо!
в общем, видимо...придется заморочиться на съем бампера.
nickgreek
Сообщение KirAMRock 11 мар 2012, 13:42
nickgreek писал(а):Пасибо!
По опыту не так уж это и трудно - eLearn лишним не будет, только к болтам (по два с каждой стороны) бампер-крыло подход особый - угол для отвертки совсем неудобный, а если патрон-гнездо прокручивается - матюки обеспечены. 8-)
KirAMRock
Вернуться в Ремонт и ТО*
