lawer писал(а):а FiatEcuScan к ГП подходит?
bevz303 писал(а):Можно ли в домашних условиях произвести сброс мигающего сообщения о замене масла(после его реальной замены) ?
JackNP писал(а):bevz303 писал(а):Можно ли в домашних условиях произвести сброс мигающего сообщения о замене масла(после его реальной замены) ?
под мигающим сообщением о замене масла подразумевается гаечный ключ на бортовом компьютере? =) если да, то он сам пропадет через 1000 км
bevz303 писал(а):tanka13
А где можно найти FiatEcuScan и разъем OBDII и на что все это ставить на обычный комп или на какой-то специализированный ?
bevz303 писал(а):Спасибо за дельный ответ. В принципе можно попробовать. Раходов практически никаких. Кроме разъема.И скажи пожалуйста этот OBDII с компом соединяется через USB порт наверное ?
