Страница 1 из 2
ТО 75
17 июл 2011, 21:05
Lunohod-1
подбираю себе автомобиль. Так вот попался на глаза один экземпляр Пробег на данный момент 77 тыс. То делалось в последний раз на 60 тыс. Прошу подсказать, какой перечень входит в ТО 75 и ориентировочную стоимость, дабы попросить скидку. Также где быстро и качественно провести осмотр и указанное ТО, т.к. я сам приезжий и времени в Москве будет день-два от силы. Заранее спасибо.
Re: ТО 75
17 июл 2011, 21:19
Re: ТО 75
17 июл 2011, 21:19
Была тема: Вот тут мона...www.fiat-club.ru
И вот тут...viewtopic.php?f=3&t=5608
Звони спрашивай че почем ...
Re: ТО 75
18 июл 2011, 15:02
ТО-75 стоит 16-17 тысяч в фиат-клубе
Re: ТО 75
18 июл 2011, 15:21
Kationa
Странно. На корсе на 75 тыс. меняется только масло и пара фильтров. У официалов цена 6500. На ГП по логике должно быть так же.
Вообще при покупке нужно полную диагностику, не просто ТО, кмк...
Re: ТО 75
18 июл 2011, 16:21
НА ГП у многих на 75 тысячах меняется ремень и ролик ГРМ. Это традиционно долгая и затратная операция. Помимо этого, свечи тоже.
Re: ТО 75
18 июл 2011, 20:30
Как то дороговато ремни, масла и свечи с фильтрами 10-12тыс с запчастями максимум!!!!
Re: ТО 75
06 сен 2011, 19:44
GrayCep
Всем привет!
На днях приобрел GP 5D 2006 и должен пройти ТО 75,
что еще рекомендуется посмотреть-заменить, кроме ГРМ, роликов, ремня генератора, масла в роботе и втулки в актуатор?
Re: ТО 75
06 сен 2011, 21:31
по стандарту масло в двигателе и проверить масло в роботе+фильтры+ все то, что ты перечислил.
Посмотри амортизаторы по кругу и опорные чашечки - это по ходовой
Re: ТО 75
07 сен 2011, 07:02
GrayCep
renov_ins писал(а):по стандарту масло в двигателе и проверить масло в роботе+фильтры+ все то, что ты перечислил.
Спасибо!
А ОЖ предположительно откуда еще может уходить, кроме как из шланга после радиатора?
Re: ТО 75
10 сен 2011, 20:34
GrayCep
Все снова привет, сегодня ездил в АРМ-авто, ребята понравились, мастер Рома оч. профессионален.
Заменили грм, свечи, прокладки, колечки, все фильтры, все проверили, габаритную лампочку в заднем фонаре поменяли
На удивление - робот сухой, аммо и подвеска в норме, генератор и приводной ремень тоже ок.
По авто осталось:
Стартер чуть скрежещет при заводке и передняя пластмасска на панели приборов отошла - сломалась. ОЖ долили, нигде не течет, вероятно ее просто никто не доливал за все время эксплуатации, время покажет.
На обратном пути только случился глюк, загорелся чек энжин+температура ОЖ метнулась в небеса, сработала тревога, однако через пару секунд все нормализовалось, решили, что контакт сглючил из-за влажности.
В общем, моя довольна, маленькая букашка пока радует.
Re: ТО 75
11 сен 2011, 17:02
freak
GrayCep писал(а):По авто осталось:
Скрежет стартера исправляет переборка и смазка тщательная, не ведитесь на замену бендикса =) но будьте осторожны с сервисами, в одном мне почистили и смазали так что все снова стало скрежетать через два дня, в сервисе под фиат клубом сделали хорошо, до сих пор проблем нет
Re: ТО 75
11 сен 2011, 18:35
GrayCep
freak писал(а):GrayCep писал(а):По авто осталось:
Буду иметь ввиду, но, судя по звуку и опыту, -мойкой не отделаешься..
ТО 75
08 июл 2012, 23:23
Ragazza
Менять ли ремни и ролики на 75, если их меняли на 60?
ТО 75
09 июл 2012, 02:11
lawer
Не стоит и не надо
